29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Сажа в одном цилиндре бургман 650
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:58, 01.06.2019 [ Лог ]
Вот какое дело. Я решил заменить прокладки коллектора. В связи с пердежом на малых оборотах. Снял и вижу такую картину. В одном целиндре чисто слегка рыжего цвета. А в другом чёрная, чёрная сажа везде, сухая, слой не большой. Подскажите кто знает в чем пречина, пргоревшая прокладка или что то другое? И чем это может гразить?
Последний раз редактировал ZIPMAX 01:27, 02.06.2019
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:26, 01.06.2019 [ Лог ]
Говорят что это может быть форсунка. Так или нет?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:55, 01.06.2019 [ Лог ]
Как мне кажется обогощенная горючка, смотри свечу.
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:24, 02.06.2019 [ Лог ]
pafnutii (01.06.2019, 22:55) писал:Как мне кажется обогощенная горючка, смотри свечу.
Ок, попробую заменить.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:25, 02.06.2019 [ Лог ]
ZIPMAX, маслицо в цилиндр попадает. Колечки, маслосъёмные колпачки. Проверь компрессию.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:18, 02.06.2019 [ Лог ]
Norton (02.06.2019, 16:25) писал:ZIPMAX, маслицо в цилиндр попадает. Колечки, маслосъёмные колпачки. Проверь компрессию.
Сухой Нагар.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:53, 02.06.2019 [ Лог ]
Какая компрессия должна быть?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:09, 03.06.2019 [ Лог ]
Я думаю форсунка. Бывает когда техника стояла долго.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:22, 03.06.2019 [ Лог ]
antoxa (03.06.2019, 10:09) писал:Я думаю форсунка. Бывает когда техника стояла долго.
Антох - сажа/копоть из трубы - топливо, серый/сизый выхлоп - масло - так ведь?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:25, 03.06.2019 [ Лог ]
Не могу тебе точно ответить на этот вопрос, серый выхлоп к примеру может быть как масло, так и смесь неправильная, запах обычно дает четкий ответ.
Масло, когда его много, дает "мокрый" нагар обычно, если он сухой то это не масло скорее всего.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:30, 03.06.2019 [ Лог ]
antoxa (03.06.2019, 10:25) писал:Не могу тебе точно ответить на этот вопрос, серый выхлоп к примеру может быть как масло, так и смесь неправильная, запах обычно дает четкий ответ.
В том то и дело. Что запаха нет. Из трубы вообще без цвета. То есть нечего не дымит. Мотор работает ровно. Загадка. Но и бог с ним.
Последний раз редактировал ZIPMAX 10:33, 03.06.2019
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:43, 03.06.2019 [ Лог ]
Я бы проверил форсунки на стенде. Причем в моем понимании беспокойство должна вызывать именно форсунка в цилиндре, где чисто. Скорее всего беднит этот цилиндр под нагрузкой
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:36, 03.06.2019 [ Лог ]
antoxa (03.06.2019, 12:43) писал:Я бы проверил форсунки на стенде. Причем в моем понимании беспокойство должна вызывать именно форсунка в цилиндре, где чисто. Скорее всего беднит этот цилиндр под нагрузкой
Вот как.. Слушай, а если взять бу дроссель с заслоками и форсунками, он у меня на запасном бу движке стоит. Отправить на промывку и потом заменить мой. Или его нужно будет настраивать под мой движок?
Последний раз редактировал ZIPMAX 19:38, 03.06.2019
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:44, 03.06.2019 [ Лог ]
Где найти Антоху в Таганроге?! Вот была бы удача. А так сам все познаю. Спасибо клубу, хоть спросить можно!!!
