29.11.2026, 11:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не найду причину потери мощности 650
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:31, 10.06.2019 [ Лог ]
Сломал уже голову. Сцепление в норме, свечи заменил, прокладку на коллекторе заменил. Масло, фильтры заменены. На холостых работает все в норме, ошибок не выдает. На подножке газует ровно, без провалов, не дымит не пердит. В горку бежит. Обороты не накручивает.
При наборе скорости идет вибрация в верхней части двигателя (спереди) и рычание, примерно 20-30 км. Пропал характерный звук мощности после 80. Вяло набирает скорость, при выкрученной ручке с пассажиром (легким) еле, еле 110-120 (нет резвости) и все больше не бежит (не тянет). Раньше 130 набирал легко ручку до конца не когда не выкручивал. Не то что бы совсем медленно набирает, но как то вяло, не резво. При нажатии турбо кнопки, провал. Но я ей не пользовался, поэтому не знаю как она себя ведет. Скорости переключаются. Рычание и вибрация на малых скоростях. Подскажите что издыхает? Прошлый сезон откатал весь отлично. Началось с этого сезона. Еще заметил. Подлил свежего бензина, рычание стало тише немного и чуть, чуть резче.
Впечатление, что троит но не троит. Не могу понять. Что потестить? Как понять движок или варик?
Последний раз редактировал ZIPMAX 08:43, 10.06.2019
Активно тестирую зверя 650 LX
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:14, 10.06.2019 [ Лог ]
Если падает мощность под нагрузкой, и нет ошибок, то скорее всего умирает бензонасос
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:13, 10.06.2019 [ Лог ]
antoxa (10.06.2019, 10:14) писал:Если падает мощность под нагрузкой, и нет ошибок, то скорее всего умирает бензонасос
Еще заметил. Делаю перегазовку, резко 2 раза дрынь, дрынь. Так что бы обороты немного подскачили. И разгон пошел резвее. Если просто кручу ручку газа, то как сонная корова. Помогало, теперь даже так не всегда.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:37, 10.06.2019 [ Лог ]
Правильно Антоха вещает!
Я бы для начала проверил эффективность подачи топлива, а потом проверял бы варик- начал бы с датчика положения щеки.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:45, 10.06.2019 [ Лог ]
Alexch (10.06.2019, 14:37) писал:Правильно Антоха вещает!
Как проверить этот насос. Что посоветуете? Или где взять дешёвый аналог что бы проверить?
Как проверить этот датчик положения щеки. Варик снимать?
Последний раз редактировал ZIPMAX 17:58, 10.06.2019
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:27, 10.06.2019 [ Лог ]
ZIPMAX, В идеале надо врезать в систему манометр и проверить на разных режимах, по другому никак.
Самый дешевый аналог, это насос от жигулей. У меня б/у оригинал колба стоит 4000 рублей
Но нельзя забывать, что там еще фильтр есть, он же и есть верхняя часть колбы
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:08, 10.06.2019 [ Лог ]
ZIPMAX (10.06.2019, 17:45) писал:Как проверить этот насос. Что посоветуете? Или где взять дешёвый аналог что бы проверить?
Посмотреть как качает хотя бы в ведро....
ZIPMAX (10.06.2019, 17:45) писал:Как проверить этот датчик положения щеки. Варик снимать?
Варик снимать не надо. Датчик снимается легко. И проверяется обычным мультиметром.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:57, 10.06.2019 [ Лог ]
antoxa (10.06.2019, 19:27) писал:В идеале надо врезать в систему манометр и проверить на разных режимах
Я дума можно просто засечь, сколько за минуту нальет литров. , кстати, какая производительность насоса по мануалу?
И еще, нужно посмотреть сетку на насосе в баке. Может засралась?
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:39, 11.06.2019 [ Лог ]
Буду смотреть на праздники. Мега неудачный год у меня этот.
