05.11.2026, 07:27
Тормоза
  3. 14 сообщений
  6. Мото: Скай 650
  7. Город: Челябинск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:28, 02.07.2019 [ Лог ]
заметил такую ситуацию, что лампочка абс на панели приборов перестала тухнуть. До этого заменил лампочки в приборке на диодные. Все лампы работаю нормально, а эта тускло горит и не тухнет полностью. В чем может быть проблема? Так же заметил что иногда рычаг заднего тормоза очень туго ходит. На месте стоишь-работает легко. Трогаешься тоже легко. И в процессе езды легко. Ручка смазана, болт крепления не перетянут. Может на тормоз влияет электроника? Какой нибудь датчик наклона или скорости. А блок абс блокирует ручку от сильного нажатия? Приходится давить через силу и ни как обычно. Даже страшновато было по началу. Я нажимаю на ручку, а она не идет. Поясните кто может. Спвсибо
  3. 14 сообщений
  6. Мото: Скай 650
  7. Город: Челябинск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:12, 04.07.2019 [ Лог ]
Может кто нибудь поможет?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:50, 05.07.2019 [ Лог ]
у нас с абс Антоха только дружит, а он сейчас в отпуске
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:17, 05.07.2019 [ Лог ]
светодиодная лампочка может так светить если постоянно присутствует там небольшое напряжение. для свечения лампы накаливания его не хватает, а светодиоду вполне достаточно чтоб подсветиться.
  3. 14 сообщений
  6. Мото: Скай 650
  7. Город: Челябинск
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:05, 05.07.2019 [ Лог ]
А это не означает что система неисправна?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:17, 05.07.2019 [ Лог ]
Buka (05.07.2019, 07:05) писал:А это не означает что система неисправна?
не обязательно что неисправна. надо смотреть электросхему. возможно, что так и должно быть
Последний раз редактировал Borus 07:18, 05.07.2019
