29.11.2026, 12:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Регулировка клапанов.
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:39, 21.08.2009 [ Лог ]
вот это точно .. только у нас месяц ждать оригинала.....
а покупать целый ряд - накладно ... дорогие они...
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:58, 21.08.2009 [ Лог ]
Вот народу делать нечего, надо кататься и РАДОВАТЬСЯ что сезон еще не закончился, а потом в октябре-ноябре закрыть сезон и ковыряться хоть всю зиму и шайбы придут и покраситься можно и еще много чего можно сделать.
А то будет как у Макса, решил колпачки поменять, а пришлось голову с цилиндром снимать в середине сезона.........
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:46, 24.08.2009 [ Лог ]
alexch писал:Вот народу делать нечего
Обстоятельства бывают разные. самый умный ag ag ag
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
прочти все сначала, я написал, что он и так разобран... Смысл его еще раз зимой разбирать?
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:33, 31.08.2009 [ Лог ]
Я таки до них добрался!
Процедура проверки предельно проста =)
И того из дозволенного 0.1-0.2 мм на впуске все 4 клапана были в промежутке 0.1-0.15!
В выпускных только один начинает подбираться к границе дозволенного, имея 0.25-0.3мм.
Итого, при пробеге 55 тыс нет необходимости в регулировке зазора клапанов!
Сузука мля! icon_rockon
ЗЫ: пользуйтесь правильным маслом! (чит. синтетикой)
megavolt
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:20, 12.05.2010 [ Лог ]
плиз подскажите какие где должны быть зазоры,в мануале в английском ни как не осилю.
сколько на впуске,и сколько на выпуске....пожалуйсто...
megavolt
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:21, 13.05.2010 [ Лог ]
для таких как я))) in : 0.10-0.20мм, ex : 0.20-0.30мм
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:37, 20.05.2010 [ Лог ]
Я для того чтобы проверить зазоры, двигло выкатывать надо ? Или можно снять радиатор и так добраться? Там xватает места, чтобы снять клапанную крышку?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:43, 20.05.2010 [ Лог ]
zimkfrid, на 650 радиатор вывесить на шлангах и клапанная крышка снимается, но пластик морды и большого бардачка придется снять
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:00, 20.05.2010 [ Лог ]
Болшое спасибо! на досуге надо будет разобрать , пощупать, а то есть подозрения на пару цокающиx клапанов 4
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:32, 20.05.2010 [ Лог ]
zimkfrid, у тебя пробег какой? я на 55 тыс вскрывал и все пучком %)
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:34, 20.05.2010 [ Лог ]
zimkfrid писал:а то есть подозрения на пару цокающиx клапанов
скорее всего это стрекочут форсунки, звук и частота оч похожи. Забей, если на холодную и на горячую одинаково стрекочут.
