11.11.2026, 08:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Есть ли накат у 650ки
  3. 26 сообщений
  6. Мото: SUZUKI BURGMAN650 2003
  7. Город: Балабаново
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:07, 30.04.2020 [ Лог ]
Вот собственно озадачился вопросом, а есть ли накат у 650 ки и должен ли быть.
Иногда такое ощущение что наката нет от слова совсем, по нашему маленькому городку можно ехать если сильно не разгонятся не используя тормоз
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:30, 30.04.2020 [ Лог ]
zn1nz, Есть небольшой после отпускания центробежного сцепления на малых оборотах. Трудно ощущаем из-за длинного редуктора и проскальзывания фрикционов в масляной ванне.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 01:52, 01.05.2020 [ Лог ]
наката в движении нет и быть не должно. Сцепление отключается на 2000 оборотов точно не помню.
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:19, 03.05.2020 [ Лог ]
Не в тему, но по теме...400ка все таки тормозит двигателем, по ощущениям?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:28, 03.05.2020 [ Лог ]
Скажем так - сдерживает. не тормозит. С 650 конечно не праве даже сравнивать, безусловно, но если 400ку придержать до нужной скорости под уклон то при отпущенном газе эта скорость, скажем так не разовьется накатом и чем ниже скорость тем эффективнее сдерживание. особенно при легких пулях в варике. Проверено в Ялте на спусках. На сильных склонах на скорости 20-30 тоже держит эту скорость не разгоняясь.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:45, 03.05.2020 [ Лог ]
Andrey47rus, да всё будет тормозить двигателем при сомкнутом сцеплении.. Другое дело, что у 650ки там столько шестерней и передач, что она тормозит двигателем "как надо", а 400ка - слабенько. К тому же, 650ка и с "выжатым" сцеплением тормозит не слабо )
