11.11.2026, 08:16
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помогите советом
Помогите советом
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:37, 19.06.2020 [ Лог ]
Всем привет !
Вобщем встрял я и не могу никак разобратся .
Н работает спидометр и не переклбчает передачи (
Дело было так , сначало накрылось у меня реле регулятор .
Доехал до дома на автомобильном батарейке )
Купил и поставил новое реле , все собрал , выйхал из гаража и понял что нихрена не работет спидометр и не переключаются передачи (
Всклчила ошибка cvt cpeed sensor .
Полез разбираься и понял что я совсем не электрик (
Вобшем в мануале описывается ошибка по датчику скорости который стоит на кпп .
В нем 3 контакта
Плюс минус и считывающй экранированый провод .
Минус минус в норме
На считывающем проводе висит небольшое напряжение 0.13 вольт
Попровал покрутить колесо , ничего не меняется .
Вытащил датчик и магнитом у него поволил
Ноль внимания
Вобщем грешу на него .
Но все бы ничего , но немогу найти его на мегазипе (
Может кто подскажет мне , все ди я правильно отдиагностиовал ?
Или номерок е
Этого датчика у кого нить есть
Проблема на бургмане 2002 год .
