30.11.2026, 12:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помогите советом по электрике
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki
  7. Город: Барнаул
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:45, 05.07.2020 [ Лог ]
Пришел в гараж, завел скай 650. Минут 10 стояЛ заведенный. Заглушил. Решил прокатиться. Включил зажигание, нажал кнопку стартера и тут вроде какой-то щелчок и ппц. Все потухло, кроме часов. Ключом пощелка, тишина. Посмотрел предохранители под седушкой и слева от бардачка, все целое. Что может быть?часы работают.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:48, 05.07.2020 [ Лог ]
Мог и аккум сломаться.
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki
  7. Город: Барнаул
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:07, 05.07.2020 [ Лог ]
Аккум целый.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:06, 05.07.2020 [ Лог ]
Дай то бог.
Но проверь напряжение при повернутом ключе.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:09, 05.07.2020 [ Лог ]
zloi-tip (05.07.2020, 15:45) писал:Посмотрел предохранители под седушкой и слева от бардачка, все целое. Что может быть?часы работают.
Посмотрел...не биби мозги. Доставай предохранители. Если даже звонятся- поменяй на новые... слева бардачка. Под сидухой если только центральный 40А. Но тут верю что целый. .. не забудь махнуть в бардачке 10А большой предохранитель который правее колодки висит на резиновой вставке. В твоем случае - без вариантов.
Последний раз редактировал Valiksan 17:16, 05.07.2020
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki
  7. Город: Барнаул
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:17, 05.07.2020 [ Лог ]
Может замок?
Valiksan (05.07.2020, 17:09) писал:
А этот на резиновой вставке за что отвечает?
Последний раз редактировал zloi-tip 17:18, 05.07.2020
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:28, 05.07.2020 [ Лог ]
За то что тебе надо, прикуриватель и (сигнал ....могу путать по памяти хотя он по-любому в этой цепи)... но ты ж сказал что СмОТРел предохранители. Я тебе что неясно сказал??? у тебя предохранители. Ни аккум, ни седло, ни лошадь.... ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!
Вылетевшую/выгоревшую колодку проводов из замка я исключаю по небесно банальным причинам.
Последний раз редактировал Valiksan 17:52, 05.07.2020
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki
  7. Город: Барнаул
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:57, 05.07.2020 [ Лог ]
Спасибо!
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:49, 06.07.2020 [ Лог ]
На здоровье!!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:25, 07.07.2020 [ Лог ]
Valiksan (06.07.2020, 23:49) писал:На здоровье!!
Сын ?
