05.11.2026, 05:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Едет как будто только на 1-ой.
  3. 12 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN650A K6 2006 г.
  7. Город: Беларусь, Минск
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:43, 06.11.2020 [ Лог ]
Привет! Осуществил свое желание, и купил 650. Это у меня первый скутер. Пригнал домой, открыл пластик который движок закрывает, и вижу разьем с двумя проводами разсоединен. Соединил, а ехать он не хочет. Крутит обороты в максимум а скорости нет, 55 на 7000. Рассоединил поехал. Это нормально?
Последний раз редактировал Aspilot 07:45, 06.11.2020
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:27, 06.11.2020 [ Лог ]
лучше там не трогать ничего, там полно диагностичемких и прочих специальных мест, и наобум от просто так не стоит пробовать. А вот инспекцию вариатора лучше сделать.
Последний раз редактировал Stitomir 08:30, 06.11.2020
  3. 15 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:20, 06.11.2020 [ Лог ]
Датчик центральной подножки. Скорее всего замкнут, поэтому и разъем отсоединили. На установленной центральной подножке выше первой скорости не включает.
  3. 12 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:03, 07.11.2020 [ Лог ]
Спасибо. Точно наверное датчик. В мануальном режиме моргает 1 и все, дальше не включает.
Да, я обязательно проведу ревизию вариатора. Только чуть информации наберу. Надо же понимать уровни износа, может что то допускается, а что то нет.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:57, 08.11.2020 [ Лог ]
каким образом?
  3. 12 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:53, 09.11.2020 [ Лог ]
Stitomir (08.11.2020, 15:57) писал:каким образом?
Что именно?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:44, 11.11.2020 [ Лог ]
Aspilot (09.11.2020, 20:53) писал:
Что именно?
Ревизия... тоже хочу но не нашел как
  3. 12 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:18, 12.11.2020 [ Лог ]
Сниму электромоторчик и посмотрю что с пластиковыми шестернями, наличие грязи. Также болт проверю. А потом и все остальное...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:07, 12.11.2020 [ Лог ]
Да, это возможный максимум ревизии без демонтажа. там блок из трех пар шестерен, 3 передачи сил вращения вроде. и минимальную нагрузку получает самая маленькая шестерня моторчика. и износ у нее ниже чем у второй пары зубьев которые работают в жестких нагрузках а это увидеть не получится.
Последний раз редактировал Stitomir 11:11, 12.11.2020
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:12, 12.11.2020 [ Лог ]
То есть незначительный износ шестерёнки мотрчика означает значительный на промежуточной паре
  3. 12 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:41, 13.11.2020 [ Лог ]
Если что то и вариатор разберу. У меня еще камера есть для просмотра скрытых полостей. :) Зима впереди, потихоньку проверю. Ютуб смотрел так все на вариатор обращают внимание. А то что тормозные диски и колодки все вместе тоже денег стоят молчат. Один тормозной диск 140 долларов, полез на ебей там китайцы за 150 все диски с колодками продают. У ебея что привязка есть к региону, я оригинала и не нашел. Конечно есть мегазип и импекс.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:14, 14.11.2020 [ Лог ]
Aspilot (13.11.2020, 18:41) писал:Если что то и вариатор разберу. У меня еще камера есть для просмотра скрытых полостей. :)
а видео она снимать умеет? если да то делитесь!)
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:44, 18.11.2020 [ Лог ]
Алиэкспресс- эндоскоп , подключается к любому компу или телефону. фото/ видео само собой за счет ресурсов телефона. Подсветка встроена. Соответственно в темноте картинка черно-белая. лет 6 как пользуюсь стоит меньше 1000 руб
Последний раз редактировал Valiksan 23:49, 18.11.2020
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:59, 18.11.2020 [ Лог ]
Aspilot скажи у кого брал мот...или дай фото и так понятно будет))
а по дискам и прочему дешевле польши нет пожалуй...но рынок оригинальных запчастей как бу так и новых. 2 недели и всё в минске. аллегро точка пл тебе в помощь
Последний раз редактировал Valiksan 00:09, 19.11.2020
  3. 12 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:32, 21.11.2020 [ Лог ]
Valiksan (18.11.2020, 23:59) писал:Aspilot скажи у кого брал мот...или дай фото и так понятно будет))
Покупал у одного, в техпаспорте другой. Сколы подкрашены, диски покрашены. 2006 г. синий. Подкапывает антифриз. Вроде едет. Кроме тормозов больше пока ничего не нашел. Жестковат в сравнении с КЛР-ом, но и хода подвесок разные. Если есть у тебя опыт может подскажешь с чего начать зимнюю подготовку к сезону.
Последний раз редактировал Aspilot 15:26, 21.11.2020
