23.09.2026, 00:54
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Датчик боковой подножки
  3. 12 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN650A K6 2006 г.
  7. Город: Беларусь, Минск
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:31, 19.12.2020 [ Лог ]
Подскажите по датчику. Понимаю что так неможет быть. Сопротивление при нажатии в мегомах. Он же неможет в таком режиме работать. Он просто замыкает?
https://youtu.be/UFg-WO00JlI
  3. 12 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:47, 20.12.2020 [ Лог ]
Сам и отвечу. Датчик можно ремонтировать. Он состоит из - диода и геркона, а механическая часть из пружины, пенала с магнитом и штока. Вся электронная часть на плате, детали запаяны. Возможные неисправности - залипание геркона и самая маловероятная это пробой диода. Все залито изолирующим герметом. Герметики легко удаляются.
Если физически не развалился то починить можно. Не режте провода для проверки, у диода очень высокое сопротивление. 1,3мОм. Геркон стандартый, у меня залип в замкнутом положении. Слегка ударил отверткой и он заработал.
