05.11.2026, 03:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Заглох мотор и не заводиться
  3. 7 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:56, 16.05.2021 [ Лог ]
Ехал ,ехал никого не трогал и мотор заглох . При попытке завести стартер дергается, но движок не может даже шевельнуть. Аккум новый заряженный, предохранители целые, на экране порядок ,НО выпал и весит на проводах блок управления и у него существенный скол . Вопрос- он ли виноват ? если электродеталей и схемы под сколотой резиной (а блок пластмассовый ею залит) не видно. Как то неохота зря покупать блок за 45к на мегазипе . Фото моей беды прилагаю. Может движок заклинил (я в железо пока не лазил)?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:53, 16.05.2021 [ Лог ]
Да вроде плата не задета, а по движку - масло в номере? Неплохо бы скинуть фильтр вариатора и попробовать прокрутить колено ключом, ибо возможен клин. Если аккум точно живой, проверьте клеммы и у релюхи спереди под гайками тоже.
Кстати в момент когда движок заглох, тормоз не был выжат?
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:04, 16.05.2021 [ Лог ]
Масло свежее аккум заряжен тормоз не трогал
А вариатор то причем ведь при выключеном движке сцепление отключено (я и так после отключения движка на нейтрали ехал пока инерция была )
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:18, 17.05.2021 [ Лог ]
вариатор не причём, предлагалось скинуть фильтр, и провернуть коленвал с помощью ключа что бы понять не заклинил ли мотор. правда для 650ки это похоже не тот метод....
Последний раз редактировал Stitomir 08:19, 17.05.2021
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:47, 17.05.2021 [ Лог ]
Да, чёт не заметил, что шеписятка ) тогда скидывать не вариатор, а крышку болта слева и крутить колено. А если дело не в стартере и проводке, варик по любому скидывать придется, мог ремень крякнуться, и ошметками заклинило вал, сцепление тут не причем как раз, оно разомкнулись, и мопед норм докатился.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:13, 17.05.2021 [ Лог ]
Fasterpast, опять же - заклинанутый варик не связан мотором пока не замкнется сцепление, а у автора стартер не курутит коленвал
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:52, 17.05.2021 [ Лог ]
То что движок клинануть мог это понятно . Вопрос в том могло ли повреждение блока управления привести к тому что стартер не может провернуть (даже шевельнуть) вал двигателя (типа какая то блокировка или декомпрессор не дает)
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:10, 17.05.2021 [ Лог ]
Stitomir, сцепление после вариатора. Если у него ремень намотало на первичный вал, ничего никуда не провернется.
SPOR, вы можете открутить плюс стартера с реле и кинуть на плюс аккума, движок должен проворачиваться при любом раскладе.
Последний раз редактировал Fasterpast 18:12, 17.05.2021
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:13, 17.05.2021 [ Лог ]
Fasterpast, аааааблиннн точно, все попутал!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:20, 17.05.2021 [ Лог ]
Да скорее всего ремень рванул. Привозите, починим.
