11.11.2026, 07:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Скайвей 650
Скайвей 650
  3. 9 сообщений
  7. Город: г.Инза
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:16, 08.08.2021 [ Лог ]
Скай 2008ого года,27000 на приборке,не замучен,не заколхожен.Два года ездил горя не знал.После очередной поездки на 200 км. поставил в гараж мот вел себя идеально.Вчера включаю зажигание нету звука бензонасоса,стартер крутит,мот конечно не заводится,на приборке ошибок небыло.После трех попыток вкл-выкл зажигание пропало изображение на приборке полностью,подсветка на приборке загорается.Подскажите куда копать?
Последний раз редактировал vapehome 23:40, 10.08.2021
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:30, 08.08.2021 [ Лог ]
Самое банальное, но...
Датчик боковой подножки и красная кнопка стоп двигателя.
  3. 9 сообщений
  7. Город: г.Инза
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:33, 08.08.2021 [ Лог ]
andreijh (08.08.2021, 09:30) писал:Самое банальное, но...
Стартер крутит!!!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:52, 08.08.2021 [ Лог ]
В предохранители...
  3. 9 сообщений
  7. Город: г.Инза
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:36, 08.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 10:52) писал:В предохранители...
Под фильтром смотрел все целое,реле после поворота ключа срабатывает-насос не работает,приборка только подсветка загорается.Еще где есть предохранители кроме колодки около фильтра воздушного?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:01, 08.08.2021 [ Лог ]
vapehome, а подсветка под седлом работает?
  3. 9 сообщений
  7. Город: г.Инза
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:20, 08.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 12:01) писал:vapehome, а подсветка под седлом работает?
Не обращал внимание посмотрю обязательно.А как это связано?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:26, 08.08.2021 [ Лог ]
Они на одной цепи питания с насосом висят
  3. 9 сообщений
  7. Город: г.Инза
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:31, 08.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 12:26) писал:Они на одной цепи питания с насосом висят
Спасибо большое обязательно посмотрю.А,что с приборкой может быть?Пропало изображение и все это практически в один день.Два года катал все было отлично.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:13, 08.08.2021 [ Лог ]
vapehome (08.08.2021, 13:31) писал:
а приборка всё там же висит. у приборки, правда, несколько цепей питания, я на вскидку не скажу, что с ней происходит, когда пропадает именно эта на 650ке
  3. 9 сообщений
  7. Город: г.Инза
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:14, 08.08.2021 [ Лог ]
Проверил подсветка под седлом не работает!!!Скинул клемы с АКБ после поворота ключа приборка заработала секунд на 5 и все пропадло:-(Уважаемый Fasterpast куда копать?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:31, 08.08.2021 [ Лог ]
Попробуйте поменять предохранитель на 10А, который Fuel, с виду может быть целый, но по факту горелый. Если нет - надо проверить проводку у предохранительного блока, больше там особо нечему гореть. Если приборка начнет работать, а насос снова нет, то скорее всего под замену (
  3. 9 сообщений
  7. Город: г.Инза
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:23, 09.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 21:31) писал:Попробуйте поменять предохранитель на 10А, который Fuel, с виду может быть целый, но по факту горелый. Если нет - надо проверить проводку у предохранительного блока, больше там особо нечему гореть. Если приборка начнет работать, а насос снова нет, то скорее всего под замену (
Fasterpast огромное тебе человеческое спасибо!!!Проверил тестером оказалось КЗ на насосе,предохрантель Fuel в блоке около фильтра(визуально целый оказался не рабочим) заменил приборка заработала:-)Странно почему сдох насос сетка в идеале!Заказал японский аналог насоса DENSO DFP0106 за 2500руб-поставлю отпишусь.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:40, 09.08.2021 [ Лог ]
vapehome, у меня на 400ке сдох аккурат после стремной заправки, тоже приехал, заглушил, но больше не завелся. Причем я насос расковырял, заклинил именно пластиковый ротор, но внутри всё чисто, никаких задиров и т.д. Не знаю, что было, может от присадок пластик разбух или от микро абразива притерся... Ну эт так, фантазии. Может и от старости, все же 2005 года мопед.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:24, 09.08.2021 [ Лог ]
DENSO DFP0106 тоже этот насос покупал в прошлом году =)
