15.10.2026, 16:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » P1653 ошибкп
P1653 ошибкп
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 04:28, 16.08.2021 [ Лог ]
Здравствуйте всем!
тока взял Бургман 2003 года 650
Сделал диагностику ( хелтейч)висит ошибка
P1653 ошибка связи модуля pcm и ecm
Если отсоединить ecm то появиться ошибка связи ещё.тоесть он видел блок АКПП
Интернет обрыл не чего не нашел.
Осцылографом посмотрел что блок ecm отправляет пакеты,(темно коричневый цвет ).если отсоединить блок ecm то на конале будет ноль.
Тоесть косвенно доказывает что блок рабочий.
Второе он греется и прострела.
Эталона осцылограммы Нет .как должен находиться распред вал к колен валу.чтоб без снятия можно смотреть растянулась цепь или нет.
Кз нету.
Какие мысли и как быть?
Провода все прозвание, массы проверил(соседние темы)
Если в глушаке катализатор?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:10, 16.08.2021 [ Лог ]
А просто в 12В осциллографом тыкали? Нет там лишнего шума всякого?
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:37, 16.08.2021 [ Лог ]
Да нету(
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:43, 16.08.2021 [ Лог ]
Шумов
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 02:12, 17.08.2021 [ Лог ]
Самое интересное что f1 не загорается с этой ошибкой. Говорят что скорее всего проблема в эбу. Никто не продаёт ЭБУ.?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:20, 17.08.2021 [ Лог ]
Despaes, ну тут мало кто диагностику подключал, обычно если на приборке ошибки нет, считается, что ее нет ) Растянутость цепи обычно по щелчкам натяжителя смотрят. А че с мопедом то по симптомам? Может просто бензонасос умирает, например?
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:20, 17.08.2021 [ Лог ]
Греется и на автомате не разгоняется не крутит больше 4000. Если есть у кого возможность в Москве подъехать на метро ленинский проспект Я бы ради интереса подключился бы к burgman. Ну посмотрел бы если у человека это ошибка.
А если ещё и разрешат подключиться к распредвала и коленвала к датчику дай осциллографом могу снять эталонную синхронизацию
