05.11.2026, 01:58
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Максимальная скорость и динамика 650ки
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:21, 24.06.2024 [ Лог ]
Всем доброго времени!
озадачился вопросом запаса хода по максимальной скорости бургмен 650.
после езды по трассе понял что 160 км в час это его предел, и это по спидометру, по навигатору при 160 получается 150км. в час.
Неужели для 650 это потолок, или у меня он такой особенный.
Вариатор новый, мот обслужен от а до я, очень надеялся на запас хода до 180км, но его нет.
через сканер проверял, все датчики в режиме нормальной работы.
Скажите у кого какая максималка- по прямой конечно же.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:55, 24.06.2024 [ Лог ]
Live today, не, 160 норма ) крейсер вообще 120-140, какие там 180... Иногда получалось при попутном ветре, но не более того. Да и надо оно вам на 15 колёсах то?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:24, 27.06.2024 [ Лог ]
Live today, у какого то года есть Овердрайв, у какого то нет. Овердрайв это так называемая 6я передача.
Один товарищ разгонял периодически до 178 даже видео постил, но к завершению сезона остался без варика. А вот вопрос, когда на машине едете 160, ГПС прям 160 и показывает?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:37, 01.07.2024 [ Лог ]
Stitomir, там этот OD не выше обычной в D режиме, просто не скидывает постоянно при каждом чихе и можно спокойно пилить по трассе не шурша шестернями ) По крайней мере, в моём К5 так было
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:46, 02.07.2024 [ Лог ]
Вообще овердрайвом называют передачу, у которой передаточное число больше единицы. В старых гидромеханических коробках это была четвертая. У вариатора же половина хода с передаточным более единицы. Так получается у Бурга овердрайв понятие чисто пользовательское. Не передача, а скорее режим работы варика.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:19, 06.07.2024 [ Лог ]
Режим работы варика который епонцэ обозвали OD
На OD можно пилить не шурша шестернями и не подкидывая тахометр до 8500 при встречном порыве ветра с выбранной скоростью. Она выше моментом чем режим 5 и позволяет в абсолютных условиях выжать максималку чего не сделать режиме авто
Последний раз редактировал Stitomir 23:19, 06.07.2024
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:30, 07.07.2024 [ Лог ]
В абсолютных да, а так в среднем по больнице у меня максималки больше было в ПОВЕР режиме, хоть и обороты совсем печальные были ) Но это был жирный я, плюсодинка, кофр итд... если японец 70кг за рулем, в баке 1л бензина и еще он пригнется, наверное на OD шустрее будет, да ))
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:57, 08.07.2024 [ Лог ]
Жирный он ишь. Я тут считал, полный вес с пассажирами и вещами на дальняк еду - 500 кг. По секрету скажу я свой до 170и разгонял, случайно вышло, не хотел. То ли ветер ураганный в спину дул то ли фотонно-квантовый буран. Мне стекло гиви короткое если что)))
Последний раз редактировал Stitomir 15:58, 08.07.2024
