05.11.2026, 08:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » подсветка в зеркалаx
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:55, 25.02.2010 [ Лог ]
Всем доброго времени суток, уважаемые бургманаводы!!!
у меня 650- ка 7 года привезённая из Америки, и у неё почему то нет подсветки в передниx поворотникаx , Вот задался целью это иправить! только не понятно, как это реализовано, вроде как лампы у всеx с одной нитью накаливания, значит , всё деле в каком нибудь реле? кто нибудь сталкивался, какую релюшку нужно поменять и где ,собственно , её достать ???
Последний раз редактировал Norton 15:42, 20.04.2016
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:36, 25.02.2010 [ Лог ]
zimkfrid,
по моему там как раз двунитевые лампы стоят
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:49, 25.02.2010 [ Лог ]
В европейцах и американцах стоят лампы с одной нитью... Простая замена на двухнитевую ничего не даст ( или как-то лепить провод отдельныый на цоколь) . Я себе тоже сделал габаритную подсветку в зеркалах как в японцах.
Для этого нужно кроме двойнойлампчки еще двойной патрон поставить ... ну и провести проводки и запитать их например от габаритов в фаре которые...
если делать так, то получается почти как бы по заводу..
P.S. И нет никаких отдельных реле.. просто в япах две нити как ты уже наверное понял...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:07, 25.02.2010 [ Лог ]
proctos, а не проще реализовать однонитиевую лампу, пустив на нее ток от габаритов через сопротивление, чтоб нить накала в пол силы горела, а поворотники ее дожигали...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:45, 25.02.2010 [ Лог ]
proctos, в том то и дело что помимо двухнитевой лампы и трёх проводной системы есть ещё один нюанс.
в переключателе поворотников есть ещё 2 контакта которые и подают +12вольт на лампу габаритов, а при включении поворота на этой стороне пропадает это питание
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:00, 25.02.2010 [ Лог ]
zimkfrid писал:посветка в зеркалаx
- а то помада на губы в темноте плохо ложится!
на 2-х нитевую лампу патрон надо менять, но по моему это правильнее, чем паять споротивлние и мутить что-то с проводкой, а то и до Вируса не далеко ))
ЗЫ: у меня патроны где-то были запасные =)))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:14, 25.02.2010 [ Лог ]
а я впаял в отражатель ярких светодиодов и провёл к ним ещё один проводок вдоль штатной проводки и не епался с двойным патроном
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:31, 25.02.2010 [ Лог ]
ROSetkA, а что с ним гиморного? он встает в отражатель взамен одинарного, только провод габаритов в зеркало полюбас протягивать, без этого никак.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:33, 25.02.2010 [ Лог ]
Rosetka, та какой там нюанс.. просто дополнительный провод кидаешь и все....
Можно как и дольфин извратиться и придумать схему для горения в пол накала габаритов и тп..
Я просто пошел по самому простому и надежному пути... теперь у меня скай и бург светят одинаково...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:28, 25.02.2010 [ Лог ]
proctos,т.е. когда ты включаешь поворотник у тебя лампа габаритов не гаснет??? а на скаях гаснет 20
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:36, 25.02.2010 [ Лог ]
...а я впаял в отражатель ярких светодиодов и провёл к ним ещё один проводок вдоль штатной проводки и не епался с двойным патроном...
Согласен с Розеткой ))) Сделал так-же ))) В отражатель впаял большой диод и подключился к габаритам. Один геморрой был - протянуть провод внутри зеркала... но справился ))) Коник в конюшню вернется - кину фотки )))
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:50, 25.02.2010 [ Лог ]
Rosetka, всё верно ... специально оценивал при разной освещенности достаточно ли хорошо выделяется моргание 21 ваттного поворота на фоне 5 ваттного габарита...
Поворты получили "зачёт" и дополнительный геморой по организации затухания в момент моргания поворота признан неуместным и оставлено как есть...
Кстати светодиоды впихнуть неплохо с точки зрения энергопотребления...
Генератора с головой на все хватит но подумал про это когда пошел гулять в лес а бург оставил на обочине с габаритами... в масштабе долгих часов светодиоды могут сыграть свою положительную роль.. на новый бург если будет бургом а не скаем буду наверное их пихать...
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:38, 06.03.2010 [ Лог ]
Спасиба за отзывы, буду делать патроны под лампы с двумя нитями ! 18
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:47, 20.05.2010 [ Лог ]
Подниму опять темку, поменял я поворотники на белые, а потом выяснилось , что ораньжевыx ламп с двумя нитями накаливания в магазинаx нету, а белые лампы ставить как то не xочется,
никто не знает , где лампы достать такие можно?
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:16, 20.05.2010 [ Лог ]
Покрасить?
