11.11.2026, 10:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Регулировка света фар an650
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:00, 28.05.2010 [ Лог ]
Может ктото регулировал свет фар, после замены резины на заднем колесе, я начал замечать что ближний свет слишком близко а дальний мог бы и повыше светить...
где что крутить надо?
PetruchiO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:33, 28.05.2010 [ Лог ]
Где и что крутить в мануале написано, а вот как правильно крутить чтоб не слепило и картинка получилась хорошая.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:11, 28.05.2010 [ Лог ]
Нифига не видно... мне надо верх поднять, там можно подлесть без разборки? и какая отвертка там?
Каждая лампа отдельно чтоли крутится?
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:27, 28.05.2010 [ Лог ]
каждая фара отдельно регулируется, ИМXО удобнее всего снять верxний пластик , в котором два маленткиx бардачка , и ключиком на 10 регулировать , на каждрй фаре по 2 регулировочныx винта(один вверx-вниз , а другой как то по диагонали чтоли )
stunterz
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:43, 09.06.2010 [ Лог ]
Кто нибудь ставил себе ксенон?
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:51, 09.06.2010 [ Лог ]
stunterz,
у меня стоит, но светит как то своеобразно......скорее всего буду менять на обычные лампы
kostan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:37, 21.06.2010 [ Лог ]
обьясните пож-та: ближний две фары горят,а дальний только правая добавляется?или у меня у левой лампы нить дальнего сгорела?сильно не пинать 6
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:15, 21.06.2010 [ Лог ]
kostan,
на бургах дальним одна фара горит. На скаях обе
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:26, 21.06.2010 [ Лог ]
kostan,
у бурга левая лампа цоколь Н7, однонитевая
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:13, 22.06.2010 [ Лог ]
stunterz,
да погано светит Ксенон, америкосы ставили есть даже фото у меня, светит мыльнол ни какой чёткости, по видимости незначительно увеличивает светосилу видимую... думаю не стоит париться, лучше усиленную лампу поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
спартак,
Ах вот от чего на Бургах мощи больше! из-за экономии по нагрузке генератора оказывается :)
надо лампы H1 поставить по 35Вт которые :)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:46, 22.06.2010 [ Лог ]
А Вам что штатного света мало ? честно говоря вообще не вижу смысла ковырять свет... и так довольно не плохо... Лучший тюнинг света на бурге ( если кому уж совсем не втерпеж что-то сделать) это поставить фару от ская... там свет ваще на 150 баллов как по мне....
А ксенонщики ездят пару у нас.. то нормально не запускается...то одна запускается вторая нет и тп....
Как по мне при таком шикарном штатном свете не стоит заморачиваться и лучще заняться чем-нить другим...
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:06, 04.07.2010 [ Лог ]
произошла маленькая НЕХОЧУХА....завёл с утра скут а света нет....приехал на работу снял пластик - полазил ...всё в порядке. Разбудил друзей(((узнал о себе много нового))) ..сказали пошевелить кнопку стартера и ....есть свет. 38 ...может залезть и почистить??? кто знает не рассыпится там чего....????
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:53, 04.07.2010 [ Лог ]
mihasia911,
была такая же фигня. Разбирать пульт было некогда, просто пролил вэдэшкой. Помогло. Но лучше конечно разобрать и почистить контакт
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:45, 04.07.2010 [ Лог ]
ВД не помогло....открутил верхнюю крышку а дальше разбирать очковато.....
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:36, 05.07.2010 [ Лог ]
Ребята...на форуме фотки выкладывались как блочёк((кнопку))стартера разбирали..где??? не могу найти... 41
