11.11.2026, 11:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка FI C50
Ошибка FI C50
Альфа
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:36, 02.06.2010 [ Лог ]
Помогите определить поломку!
Сузуки скайвей 2004 г.в. АН-650 К-4. загорается FI и одометр по очереди. выдаёт код ошибки С50. Куда лезть и чего смотреть и диагностировать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:49, 02.06.2010 [ Лог ]
Альфа,
  3. 246 сообщений
  7. Город: Los 4ertanos
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:51, 02.06.2010 [ Лог ]
Альфа, приветствую Тебя брат по несчастью!!! И у меня такое было! Это CVT!!!
а симптомы какие?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:02, 02.06.2010 [ Лог ]
Я в английском не силен, но чета с проводкой от датчика скорости на варике, он находится недалеко от консоли центральной подножки, провода у их вместе тянутся, если открыть крышку под яйцами, то у консоли зиленый штеккер, а у ентого датчика серый помоему, нада его потыкать однака
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Альфа, Мото: Suzuki Skywave 2004 г.в. AN-650 K-4; Yamaha T-Max 500 2002 г.в
Ну ты реальный скутераст )))))))
  3. 246 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:06, 02.06.2010 [ Лог ]
Dolphin писал:Альфа, Мото: Suzuki Skywave 2004 г.в. AN-650 K-4; Yamaha T-Max 500 2002 г.вНу ты реальный скутераст )))))))
Dolphin, походу это ОНА 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:35, 02.06.2010 [ Лог ]
Роман писал:Dolphin, походу это ОНА
ag ag Тогда она не поймет про крышку под яйцами ag
Кстати, че со старыми мозгами сделал???
  3. 246 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:42, 02.06.2010 [ Лог ]
Dolphin, расковырял, 46 начинка похожа на звуковой усилитель. Только сцуко все микросхемы без маркировок!!!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:13, 02.06.2010 [ Лог ]
Роман, сфотай с хорошим разрешением с обеих сторон..
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:20, 02.06.2010 [ Лог ]
Dolphin писал:Цитата: Роман
ржунимагу.. 8 8 пешите исчо 8
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:17, 02.06.2010 [ Лог ]
С50 - В данном случае это немножко другое. Такая неисправность характрерна только для разделенного управления вариатором и остальной частью мопеда. Другими словами когда для варика отдельный мозг идет. Так вот эта ошибка выдается тогда, когда ГЛАВНЫЕ мозги не получают служебных нужных сигналов с мозгов управления вариатором в течении 5 секунд после запуска движка. То есть нужно проверять все соединения между главным мозгом и мозгом варика. Если там все ок - тогда донбасс поможет, поскольку у меня на разборке мозги совмещенные, а у Олега должны еще быть мозги на варик для 2004 года...
Альфа
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:45, 02.06.2010 [ Лог ]
ошибка FI загорается совершенно не предсказуемо. может загореться сразу, как только заведёшь скутер, может через 5 минут загореться, может несколько дней не загораться.
по моим ощущениям - когда загорается на ходу, то как будто подтупливать начинает, динамика ухудшается. больше вроде никаких симптомов.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:07, 02.06.2010 [ Лог ]
Тогда есть шанс, что мозги варика в порядке и просто надо искать плохой контакт на контактной площадке обоих мозгов, либо перебитый/перетертый провод соединяющий эти мозги.
Альфа
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:18, 02.06.2010 [ Лог ]
будем искать, очень надеюсь на то, что ето глюки проводки
как разберёмся - отпишусь
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:34, 04.06.2010 [ Лог ]
Еще... не вздумайте отсоединять провода от мозгов не сняв перед этим акум... Обязательно отключите, а то....
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:40, 12.07.2010 [ Лог ]
proctos,
А что мозки под напругой чтоли? вроде все ключом отключается кроме приборки
