29.11.2026, 11:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » У каво скока жрет бенза ?
mobi
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:21, 09.09.2008 [ Лог ]
У меня 400-ка К2 2002 год, пробег 21000. Вчера вернулся из Крыма, ездил с женой. Проехали 1300 км. израсходовал 46 литров 95-го. Средняя скорость по комопу 80км\ч. scooter
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:19, 19.09.2008 [ Лог ]
Моя 650-ка при скорости до 130-140 км/ч около 5,5-6 литров,не важно где по городу или по трассе, но тут на днях ехал на расстояние около 110 км и гашетку держал полностью открученной, т.е скорость движения была гдето 170 км/ч постоянно, так вот при таком режиме он сожрал литров 9 на такое расстояние. Это обусловлено тем, что при скорости более 130 км/ч дальнейшее ускорение идет только за счет оборотов двигателя,а не вариатора. Думаю что если ездить меньше 100км/ч сожрет и меньше 5 литров, но на таком аппарате это не скорость... К стати, расход немного увеличелся после того как я поставил более высокое ветровое стекло GIVI, и максималка от него тоже снизилась примерно на 5-10км/ч, но за комфорт надо чем то платить... duma
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:47, 19.09.2008 [ Лог ]
я както не заморачивался по расходу.. но позавчера выгнал из гаража, прогрел, поехал и вижу бензина мало... заехал на заправку, вошло 9,9 литра... отехал с заправки и решил обнулить счетчик и тут вроде вспомнил что счетчик обнулял при прошлой заправке... пробег был 289 км.. и это на 10-ти литрах бензина...
это что, получается что он около 3,46 л / 100км. едет??
Пробег был исключительно по городу, никуда даже на мкад не выезжал...
сейчас строго отслеживаю новый счетчик.. результаты сообщу. (может еще и счетчтк пи@дит)
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:29, 23.09.2008 [ Лог ]
Все пишут, что расходомер есть на бургах, и в мануале на 650ку, скаченном от сюда написано, что есть, я кликаю кнопку по мануалу, у меня чередуется общий пробег, А и В сбрасываемые пробеги, никаких расходометров нету :( ни л/100км, ни км/1л. Бывает такое? или я чета не то делаю?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:39, 23.09.2008 [ Лог ]
Бывает такое, так что ты не одинок.
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:49, 16.06.2009 [ Лог ]
бург 400 2007 гв- по городу комп показывает 5,0-5,1 л/100км
Evgeniy
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:54, 16.06.2009 [ Лог ]
650-ка.
Жрала 7л и более/100км, поменял все фильтра, все жидкости, получилось меньше 5л на сотню. Темп езды- умеренный по городу и 140-160км/ч по трассе.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:19, 16.06.2009 [ Лог ]
Evgeniy,
Все фильтра поменял ?
Это - Воздушный, Бензофильтр в баке, Маслофильтр и вариаторфильтр?
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 13:44, 16.06.2009 [ Лог ]
Скай 650 5.5-6, езжу динамично, мерил по заправкам до полного!
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:03, 16.06.2009 [ Лог ]
По городу откручиваю 6-7 на сотню... На дальняках если ветра особо нет и еду до 120 то получается где-то 4.5 на шестой передаче... Принципиально хотел побить рекорд в 3 на 100 и игрался на трассе режимами езды... в какой то момент поймал расход 2.8 на 100 км....
силвероводы офигели ))))
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:15, 16.06.2009 [ Лог ]
proctos,
а как ты 6 передачу включал? у меня не получается на 2004 LX
может кнопку дольше держать нада...
а пониженная тоже у тебя включается ?
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:23, 16.06.2009 [ Лог ]
sncat,
это не 6 передача, а ОД-овердрайв, есть помоему на 650ках с 2005года
У меня расход около 4л.100км трасса, город 5,5 на сто км
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:28, 16.06.2009 [ Лог ]
rosetka Это на какой скорости по трассе у тебя получилось 4 литра? Я сколько не эксперементировал меньше 5 не получалось
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:13, 17.06.2009 [ Лог ]
Вчера в очередной раз замерил расход. 4,5 литра при динамичной езде по городу.
400-ка К2, 23 000 пробега ;)
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 08:18, 17.06.2009 [ Лог ]
Все верно .. 6-я передача называется OverDrive. Включается как обычно после пятой. и загорается OD. Передаточное число вариатора при этом не меняется, меняется режим работы движка с пониженными оборотами....
А меньше 5 по трассе не всегда можно сделать... еще есть ветер не забывайте...
Недавно ехал ну при очень сильном ветре при чем встречном - получилось около 7 ....
