16.10.2026, 19:30
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » сильно тряхануло на кочке, и что то засвистело...
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:59, 05.07.2010 [ Лог ]
в сумерках наехал на ннеровность асфальта - тряхануло нехило.... сразу после этого появился харрактерный свистящий звук при разгоне в пол ручки...
при сбросе газа звук пропадает, при полном газе он не так отчётлив, а моржет его и нет - сказать сложно - бо выхлоп не стоковый....
стояя на подножке - он не столь внятен....
звук даже не свистящий, а такой -ЗВИЗДЯЩИЙ, типа ззззьььь, слегка напоминает звук прямозубых шестёрён в КПП автомобиля, как при движении задним ходом, но более тихий и мягкий.... но очень отчётливый....
Вопрос - что могло засвистеть, как быстро оно с таким свистом накроется и к чему готовится? а то пару дальнячков запраниловал.....
сам грешуу на шестерни в варике , но может чё ещё может зазвиздеть?
и ещё, сейчас идёт речь про К07, но есть в запасе весь силовой агрегат от К03 - если вдруг что - подойдут запцацки?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:19, 05.07.2010 [ Лог ]
шестерни в варике не звенят... они хрустят... и причем узнаешь об этом практически сразу, так что это отпадает...
думаю тебе стоит все внимательно осмотреть снизу на предмет повреждений.
подтянуть глашак везде... и тп... а там уже будем думать дальше...
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:27, 05.07.2010 [ Лог ]
глушак наверное
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:41, 05.07.2010 [ Лог ]
хм, а это мысль... у меня банка не родная , могло стряхнуть с места... она типа просто насажена на трубу апосля лямбды, и пружинкой притянута (+ на штатное ухо)....
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:46, 05.07.2010 [ Лог ]
Cirill, иешамура ?
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:47, 05.07.2010 [ Лог ]
buloshnik,
термигнони...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:00, 06.07.2010 [ Лог ]
дык фпирот проверять....
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:09, 06.07.2010 [ Лог ]
утром уж... ещё на фильтр можно грешить... типа корпус треснул...
полюбому - спасибо за идеи....
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:16, 06.07.2010 [ Лог ]
У меня тож глушак не родной и после падения (восстановления глушака) немного начал подсвистывать на оборотах более1500. Снимал его, смотрел... ничего не нашел, возможно какая-нить перегородка внутри подсвистывает. Но уже проехал тысяч 15 с такой фигнёй и ничего... 18
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:27, 07.07.2010 [ Лог ]
вчера свистеть перестал, а сегодня к вечеру завыл как белуга - просто пипец какойта... причём на подножке не слышно нифуа, а на ходу - жуть какая то...
lsd
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:00, 07.07.2010 [ Лог ]
Если скорее звон, чем свист - то скорее всего глушак. попробуй прокатиться без шлема и определить источник звука более точно
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:10, 07.07.2010 [ Лог ]
конкретный вой... как задняя передача у жигуля....
lsd
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:12, 07.07.2010 [ Лог ]
а с какой стороны?
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:14, 07.07.2010 [ Лог ]
Cirill писал:как задняя передача у жигуля....
типа редуктор воет?
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:29, 07.07.2010 [ Лог ]
на ходу непонять откуда звук идёт... при том, что у меня выхлоп достаточно громкий (прямоток, но с флейтой), сегодня вой стал перекрывать звук выхлопа....
Звук примерно такого плана, как у этой БНВ на первых трёх передачах.... там как раз прямозубые шестерни....:
http://www.youtube.com/watch?v=Fgy9vc4rf
90&feature=PlayList&p=42EEFC63B1C71DD9&p
laynext_from=PL&playnext=1&index=22
