16.10.2026, 20:14
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не горит свет
Не горит свет
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:43, 18.07.2010 [ Лог ]
Всем доброй ночи,вобщем ситуация такая.Еду я на заправку,заправился отьехал,смотрю не горит не ближний ни дальний свет.Остановился у бордюра не глуша ,поставил на центральную ножку-бах смотрю появился ближний и дальний и поехал дальше.За день до этого чего-то было не большое мерцание света,потом изчезло мерцание.Есть подозрение на плохой контакт ,а где его смотреть,в каком разьеме х.з..? 39 wburg
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:52, 18.07.2010 [ Лог ]
если и то и другое, то ищи гулянку в кнопке стартера
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:52, 18.07.2010 [ Лог ]
Да да это она кнопка стартера, разобрать и помыть и все будет хорошо wburg
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:09, 29.07.2010 [ Лог ]
всем привет,нашел в чем проблема и устранил,коротнула маленькая пластинка медная в белой фишке которая работаетпри нажатии кнопки стартера и припояласьмедная пластинка к мластмасе белой,разобрал фишку выковарил аккуратно медную пластинку под ней есть маленькая пружинка,почистил края пласмассы в месте припоя,и стала работать-прижиматься и подниматься 38 Теперь заводиться с пол нажатии кнопки)) wburg
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вот та самая белая фишка)))
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:19, 29.07.2010 [ Лог ]
Новичек,
ну а я тебе чо говорил???!!
телеграфируй 29
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:29, 29.07.2010 [ Лог ]
Если в кнопке на руле с завода ни кто не лазил, их нужно полностью разобрать и промыть очистителем карбюратора. Потом смазать жидкой смазкой.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:11, 30.07.2010 [ Лог ]
sncat писал:Потом смазать жидкой смазкой.
аккуратней со смазкой, она только пыль будет собирать, а потом работать как абразив.
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:21, 30.07.2010 [ Лог ]
rosetka телеграфирую 29 40
amd751
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 01:41, 11.09.2010 [ Лог ]
а я разобрал, почистил, и жидким силиконом залил из баллончика
ну и периодически подливаю туда через трубочку вставленную в дырку в корпусе джойстика, которая прямо под кнопкой старта
