29.11.2026, 12:53
GARIBALDI
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:10, 13.02.2011 [ Лог ]
да....дорогое удовольствие..........
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:39, 13.02.2011 [ Лог ]
Гыы... с такими тарифами можно и с Одессы в Питер на поезде ехать варики разбирать...
даже если по нулям выйдет дык хоть город посмотреть можно )))))
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 06:51, 14.02.2011 [ Лог ]
А что, я думаю тут уже будет несколько человек, которые согласились бы отдать тебе мапет на переборку)
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:01, 14.02.2011 [ Лог ]
GARIBALDI,
что ты мучаешься - отдай Коле он все сделает.
proctos,
а у вас кто разбирает? я бы заехал на огонек для инспекции шестеренок ;)
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:54, 14.02.2011 [ Лог ]
я разбираю)))
когда давным-давно поломался первый раз, никто из мото спецов не захотел его трогать.. сославшись на новизну и незнакомость техники и сопряженные с этим риски...
Вот и пришлось самому все делать... а там уже другой третий и тд...
А ты просто поменяй маленькую шестенрую на электродвижке без разборки варика.. уже польза будет...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:39, 16.02.2011 [ Лог ]
proctos писал:А ты просто поменяй маленькую шестенрую на электродвижке без разборки варика.. уже польза будет...
они там все одинаково хорошо стираются ))) Я б выкрутил электродвижек, заценить ознос, и думал дальше снимать варик для ТО или пускай дальше ездит.
proctos, не помню, там гиморно электродвижек снимается?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:08, 16.02.2011 [ Лог ]
В том то и дело что движок быстрее снять.. меньше манипуляций...
Для чего я и рекомендую замену маленькой шестерни.. В процессе сразу видно износ и степень неообходимости замены всего комплекта... А при замене только маленькой - тормозится износ и следующей шестерне... И профилактика и диагностика получается...
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:29, 16.02.2011 [ Лог ]
ага. ну тогда надо комплект все равно заказывать, а начинать менять с мелкой.
ART
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 00:58, 06.03.2011 [ Лог ]
Разобрал свой варик впервые.....
Подскажите пожалуйста, за что отвечают эти пластмассовые шестеренки??
может ли мой бургман не ехать, если они сильно изношены??
Сколько будут стоить эти шестеренки?
Где их купить??
Какую роль играет моторчик который стоит на пластмассовых шестеренках??
Как понять что ремень изношен и нуждается в замене???
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 08:08, 06.03.2011 [ Лог ]
ART, а нахер ты его разобрал?
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:18, 06.03.2011 [ Лог ]
ART,
эти шестерни меняют передаточное отношение в вариатора
то что в обычных мопедах делается грузиками тут электромомтор сдвигает -раздвигает шкивы
если сильно изношены но целые то ехать будет но не долго :(
шестерни новые комплектом из трех штук сдоставкой стоят около 5 тыш рублей россиских
бу можно на разборе взять
новые в инет магазинах типа megazip, exist и им подобные
ремень оценивает ся по размерам в основном по ширине точные данные в сервис мануале
ART
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 09:10, 06.03.2011 [ Лог ]
Dolphin, - разобрал, потому что бургман заводится, но едет очень медленно макс 30 км/ч если резко погазовать, то ощущение, что газуешь на нетралке на спорт байке .... обороты растут а скорость не меняется.... разобрал варик, а там у шестернь зубцы очень сильно изношены! если их покрутить, то они даже в зацепление друг с другом не сходятся...
Ремень внешне выглядит хорошо, в торце ремня на пластинках кое-где виден металлический цвет как будто сколы, но это всего на нескольких...
Может ли Бургман не ехать из-за этих шестеренок?
denisio Отдельное Спасибо! (+1)
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:07, 06.03.2011 [ Лог ]
Шестеренки пятеренчитые- на замену))))
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:25, 06.03.2011 [ Лог ]
ART, да, шестерни меняй, подшипники проверь, ремень оставляй, и шпонки проверь, если сможешь.
только не таким варварским способом...
ART
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 12:38, 06.03.2011 [ Лог ]
какой именно подшипник проверить?? на что еще обратить внимание, чтоб потом не пришлось еще раз разбирать???
