29.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » FI42 Незавод 650-го Бурга!
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:49, 24.08.2010 [ Лог ]
Итак, пару дней назад на даче после ночной стоянки на улице 650-ка сказала стартером "вжжжжжж" и не завелась, на приборке замигала лампа "FI" и такой же символ загорелся на табло, после выкл/вкл зажигания ситуация повторилась .... еще один выкл/вкл решил трабл и я про него забыл....
Сегодня поутру Бурка снова сделал то же самое, тобишь не завелся..... Завелся с 3-го раза, в течении дня он раза четыре повторил этот фортель, только выкл/вкл кажный раз по разному, то со второго раза заведется, то с четвертого!!!
Ввечеру я кинул перемычку и посмотрел коды, первым вылез "С00", вторым "С42"! Че делать, где копать!?
З.Ы. После такой фатальной паломки я каанэчно готов распродать его по запчастям, но внешний пластик не продается совсем, совсем не продается!!!!! Остальные запчасти продаются либо оптом, либо группе лиц по усановленным ценам, которые в совокупности не должны быть менее 350 000 рублей., так шо коли кворум не набираете,нех мя беспокоить! 1 8
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:07, 24.08.2010 [ Лог ]
цепь бензонасоса если мне память не изменяет!!
сигналка есть?? при появлении ошибки загораются все сегменты температуры двигателя??
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:13, 24.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал:цепь бензонасоса если мне панять не изменяет!!
Сигналка есть Star Line Twage Moto V7,про сегменты температуры не смотрел,завтра гляну!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
На авто.ру перевели как:
> ignition switch signal is not input in the ecm
сигнал с выключателя зажигания не поступает в блок управления
> ignition switch, lead wire/coupler
выключатель, провод, контакт (видимо, перечисляюццо возможные неисправности).
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:17, 24.08.2010 [ Лог ]
...уйню тебе перевели на авто.ру
С42 обозначает проблемы в цепи бензонасоса, если у тя на сигналке задействованы синие провода, то мож дело в ней!!
если загораются все сегменты охлаждайки то смотреть цепь кнопки глушилки
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:20, 24.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
Ээээ, на прием запишешь?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:21, 24.08.2010 [ Лог ]
самое раннее суббота
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:38, 24.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
Я в выходные ваащще ни как 46
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Еще вводные!
Недели три назад я почистил и пропитал воздушный фильтр,он у мя нулевик, и начал добавлять в топливо мягкую присадку ЛихаяМоль для инжекторов, через неделю почувствовал улучшение,отклик на ручку газа стал намного более правильным 75 Может присадка как то повлияла на бензонасос!?
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
В бензонасосах для машин я дока,можно сказать собаку съел, экспериментов поставил немерянно, 4-х литровый Эксплорер у мя прекрасно ездил на насосе подобранном от ТАЗ2110:-))) Короче я изучил кучу характеристик погружных бензонасосов и знаю о них почти всё!:-)))
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:45, 24.08.2010 [ Лог ]
SeregaExplorer,
сомнительно!!
сколько раз вам говорить, что в бак кроме бензина можно только мочу лить!!!
все присадки - говно!!
я на работе постоянно устраняю последствия таких сомнительных жиж
если надо помыть инжектор использовать надо wins + плюс замена свечей
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
SeregaExplorer писал:Остальные запчасти продаются либо оптом, либо группе лиц по усановленным ценам, которые в совокупности не должны быть менее 350 000 рублей., так шо коли кворум не набираете,нех мя беспокоить!
а ты скромен!!!
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:00, 24.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал:а ты скромен!!!
Скромен, не то слово, я просто дьявольски щедр! 3
Вот за что я себя люблю,так это за красоту и за скромность! 8
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:55, 27.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал:С42 обозначает проблемы в цепи бензонасоса, если у тя на сигналке задействованы синие провода, то мож дело в ней!!
Нет,датчик температуры показывает температуру, кнопку разобрал и почистил!
По поводу сигналки не знаю,я ж не сам ставил, а там же где и варик делали,буду позвонить Славе 28
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:45, 06.07.2011 [ Лог ]
Всем здраствуйте)))Вот и меня постигла та же участь. Вылезла с42 ,причем на день вылазит по 3,4 раза.С первого раза когда включаю зажигание вылазит с42 ,не заводя двигатель. Выключаю ,включаю зажигание - все завелся нормально. Где искать причину в цепи бензонасоса, контактов,сигнализации ??? 41 41 41 47 47 47 39 6 54
Добавлено спустя 8 часов 10 минут 33 секунды:
47 47 47 21
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:33, 06.07.2011 [ Лог ]
Для начала проверь оранжевый провод с белой полосой с красной кнопки глушения двигателя на мозг и блок CVT ...
Будем надеяться на банальный не контакт....
А к бензонасосу этот код никакого отношения не имеет...
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:18, 06.07.2011 [ Лог ]
Будем искать причину в кнопке)))Спасибо Паша)) 20 39
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:54, 06.07.2011 [ Лог ]
Да не в кнопке наверное дело, а в этой цепи... Все наверное до мозгов проверять придется...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:13, 22.05.2013 [ Лог ]
Ну и иии, кто как вылечил с42???
скай вэй 650 LX 2009 год
