11.11.2026, 11:01
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Штифты тормозных машинок 650-го бурга!
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:08, 31.08.2010 [ Лог ]
Тля!Я остался без средства передвижения!Вчерась
захрустели задние колодки, сёня попытался их снять, как многие помнят мне в славном шиномонтаже свернули 6-ти гранники на штифтах, так шо в прошлый раз в них пришлось забивать TORX-ы большего размера, в этот раз не прокатило.....:-(((( Я то думал до конца сезона доезжу на новых колодках, а в межсезонье суппорт переберу, хрен там,колодки не протянули и полутора месяцев, с другой стороны и сезончик у мя по ежедневным пробегам выдался тот еще.....
Так вот штифтам 3/14здец, абзац короче полный, один худо-бедно выкрутил, второй высверливать, но пипец в том что их нет нигде!!!!:-((((
Я в ах00е :-((((
Мож у кого завалялась парочка?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:35, 31.08.2010 [ Лог ]
я бы снял суппорт и проехапся с ним по разборкам
наши суппорта не уникальны, есть модели похожие только без ручника
кстати если от переда направляющая подойдёт, то ваще шикарно ибо передний суппорт ставился на моделей 20 хонды(голда1500, пацифик, паневропа1100, cbr600f3 и т.д.)
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:37, 31.08.2010 [ Лог ]
Запасных нет. Но я не о том. зачем в шиномонтаже снимают колодки.?.Я буквально два дня назад переобувался. Открутил ручник (два болта) потом супорт (два болта), и снимаешь супорт в сборе.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:20, 31.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
Ты случайно длинну его не знаешь!?
В ниссине сказали что они только 3-х видов, в наличии есть только одни-49 мм
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
volshebnik,
Они суппорт снять не могли
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:21, 31.08.2010 [ Лог ]
SeregaExplorer,
это все ошибка С-00.....говорили тебе продавай 20
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:07, 31.08.2010 [ Лог ]
SeregaExplorer, в Москве лежит мой задний суппорт - заказчик потерялсо. в сборе 70 бакофф отдам
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:38, 01.09.2010 [ Лог ]
SeregaExplorer,тоже была проблема , только с передним, пришлось высверлить,не найдя нигде я себе заказал (на заводе), скоро мне сделают, они 60мм длиной (именно передние), резьба диаметр 10мм шаг-1,00 мм, задние немного покороче как раз около 50 мм. Так что если есть где то, то покупай. Хотя и изготовить их в принципе не сложно, если есть токарный станок (можно прям из любого болта подходящего по длине и на котором резьба 10х1,00мм, а в торце сделать не шестигранник, а просто шлиц под отвертку. Закручивать \"до дури\" их просто противопоказанно!!! сам на этом и прокололся... можно даже резбу немного графитно смазкой намазать, что бы потом легче открутить было.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Я заказал себе 2 шт, так что один (который сейчас живой стоит) потом останется, могу отдать тебе. Только отпилить конец надо будет... задние же покороче.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:43, 01.09.2010 [ Лог ]
Выточили 4 штучки, но не с внутренним 6-ти гранником,а подлиннее и с внешним, вроде как им там цеплятся не за что 9
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:22, 02.09.2010 [ Лог ]
Высверлить не удаётся:-((((( Походу уже цепанул резьбу:-((((
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
fatman,
Деньги будут тока 10-го, прошлая зряплата кончилась :-(((((
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 34 секунды:
Блин, чё делать на пойму 17
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:39, 02.09.2010 [ Лог ]
Цитата:Блин, чё делать на пойму
там вообще не подлезть??? или все таки можно зубилом, или затупленной плоской отверткой??? не бывает чудес на свете 41
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
если нужна будет помощь........могу завтра подскочить, после часов трех
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:45, 03.09.2010 [ Лог ]
Я сначала высверливал сверлом на 8мм и 8,5мм, а потом прошёл метчиками 10х1,00мм получилось всё отлично. Хотя до этого пытался остатки резбы штифта выковырить, но без результатно. Так что высверливай по максимуму, но аккуратно, чтоб не цеплять особо резьбу, а потом обязательно метчиком, он сам выдерет все остатки штифта.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:08, 04.09.2010 [ Лог ]
Совет трэба!
Итак, СПАСИБО суппорт у мя есть, правда 2003го года,но не суть, точнее суть, штифты на нем с не сорванными шестигранниками, но таки саапсем не новые, а у мя есть новые, но сделанные в виде болта, тобишь не внутренний шестигранник, а внешний, под ключик или головку, цеплять то им там вроде как не за что! Так вот, что ставить - малька изношенные,но родные или новые, но выточенные на нашей оборонке?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:12, 04.09.2010 [ Лог ]
поставь советские, позырим результат
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:23, 05.09.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
А без стёба?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:38, 05.09.2010 [ Лог ]
