27.11.2026, 20:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Вариатор кончается?
Вариатор кончается?
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:49, 08.09.2010 [ Лог ]
Всем привет! вчера впервые вылезла такая проблема , если в обычном режиме драйв откручивать до конца ручку газа , мотор откручивается до отсечки , чуть чуть отпукскаю , и дальше набирает , а если не сильно ускоряться , то все в порядке , ощущени, что подзаедает меxонизм разжимания шкивов и не успевает за движкой , в тип тронике вроде нормально работает . Что делать то? 41 41 ошибок нету , может смазать чтонибудь надо? пробег около 25
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
бург650 ак7
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если все в порядке , то в режиме драйв на полном газе он должен держать где то 6000-6500 оборотов?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:34, 08.09.2010 [ Лог ]
zimkfrid, По описанным симптомам у тебя кончилось сцепление, а не варик.
Добавлено спустя 47 секунд:
Проверь - на ручнике с зажатым задним тормазом дай газку, двиг не должен развивать больше 4 - 5 тыщ оборотов.
Добавлено спустя 50 секунд:
Если больше, то сцепление однозначно. Проверь в разных режимах и на драйве и в типтроне-секвентале.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Смени масло в двигателе на обычное автомобильное 5W40, сцепа смазывается от масла в двигателе.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:41, 08.09.2010 [ Лог ]
zimkfrid, на полном газу он крутит движок под 8000 об/мин легко, если нормальная компрессия.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:27, 08.09.2010 [ Лог ]
Какое масло в сцепление льешь?
Движок крутится до отсечки, а ускорение при этом нормальное или нет?
Хм, а если там сцепление смазывается маслом из движка, как раз какие-нибудь присадки хорошие и могли вызвать проскальзывание.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:16, 08.09.2010 [ Лог ]
действительно больше похож на пробуксовку сцепы, что за масло было залито???
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:08, 09.09.2010 [ Лог ]
ну я ж написал , проверял на тип тронике , все в порядке , сцепа не буксует , с маслом тоже все в порядке , не могут шестерни которые варик двигают подзаедать ?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:12, 09.09.2010 [ Лог ]
zimkfrid, приезжай завтра на гору, продиагностируем
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:41, 09.09.2010 [ Лог ]
Dolphin,
сегодня не смогу , работаю сутки 17
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:01, 30.09.2010 [ Лог ]
ну всё, докатался , появились стуки-трески при переключеии , до гаража еxал , включив первую , чтобы не креxтело , кстати , в воскресенье ездил вбыклэнд на комньютнерную диагностику , только ощибка датчика положения дросельной заслоки была ...
сколько стоит ремон варика?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:46, 30.09.2010 [ Лог ]
Повезло тебе... конец сезона и шестерни накрылись.. мне так не везло...
по идее три шестерни поменяешь как минимум... вскрытие покажет...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:20, 01.10.2010 [ Лог ]
proctos писал:по идее три шестерни поменяешь как минимум...
а муфту переключения не надо менять??
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:33, 01.10.2010 [ Лог ]
муфта это если уже совсем плохо... как правило не нужно... обычно летят шестерни а мужфа остается целой... другое дело когда летят подшипники... тогда если долго ехать так то разбивает валы и менять приходится и муфту....
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:02, 01.10.2010 [ Лог ]
народ , подсказывайте! сегодня снял мотор с вариком, xотел варик от основног блока открутить , все болты выкрутил, немного шевелится , но не снимается , где секрет то?
первичный осмотр показал съеденные шестерни моторчика и следующей за ней
у кого можно иx купить и сколько денег? ремень не нужно менять ? пробег где 23 тысячи
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:39, 01.10.2010 [ Лог ]
снимется... там на шлицах он держится передней и задней муфтой...
проверь точно ли все болты открутил... их много...
шестерни есть.. я те в личку написал...
но сначала вскрой варик и все посмотри...
что-то рановато для шестерен 23 000.... может не родной пробег...?
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:52, 01.10.2010 [ Лог ]
он 7 года, когда брал , ему был год , пробег около 3 т км
просто он до поломки как будто заеадал, как что то подклинивало в варике , как проверить остальные узлы ?
Добавлено спустя 54 секунды:
proctos,
может можно к тебе его притащить , что бы ты оценил состояние и что еще нужно поменять ?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну в смысле варик отдельно разобраный 3
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
блин сейчас профиль глянул, не посмотрел что ты далековато
