11.11.2026, 11:01
SKYWAVE 650
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:27, 15.09.2010 [ Лог ]
Доброго времени суток! 18
Собственно имеется вопрос по данному аппарату,хотим взять SKYWAVE 650 с рук,когда заводиш двигатель издается шум,при нагреве исчезает 17 этот звук настораживает.
что может быть?
С данным аппаратом не сталкивались,имеется мотоцикл сузуки рф400 и оппозит 3
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:08, 15.09.2010 [ Лог ]
kirill132,
а шум описать могёшь??
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:18, 15.09.2010 [ Лог ]
скорее всего шумит цепь грм...
впереди под правой ногой сильнее всего слышно ?
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:34, 15.09.2010 [ Лог ]
Шум,как дизель работает 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:38, 15.09.2010 [ Лог ]
А.. ну эт нормально для ранних 650к ))))
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:47, 15.09.2010 [ Лог ]
Fasterpast,как понять для ранних?
Еще вопрос:с заднего редуктора бросает масло на диск,сальник навернулся? 47
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:10, 15.09.2010 [ Лог ]
До 2005 г.в. Ну на самом деле надо слушать, если этот звук оч громкий, возможно скоро придется лезть в варик. Поищи по форуму слова \\\"дизель\\\" или \\\"дизельный\\\", много полезного на эту тему почитаешь...
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:20, 15.09.2010 [ Лог ]
kirill132 точно не помню но с 2006 года идут без этого звука . у меня 2004 года с несильным шумом и ничего , нормально ( по началу напрягал , а потом привык , сколько встречал у всех с 2002 по 2005 так шумит ).
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:43, 15.09.2010 [ Лог ]
шумит до 2004 года включительно.. с 2005 изменили конструкцию передаточных шлицевых шестерен и звук ушел... если шумит дизель то тогда возможна скорая замена шлицевого переходника (shaft adaptera) 21755-10GA0 ... цена воросоа около 100 уе без работы...
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:39, 15.09.2010 [ Лог ]
Спасибо больше всем!!! 21
А что можете сказать про сам аппарат,езда,комфорт,скорость? 3
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:51, 15.09.2010 [ Лог ]
из максиков это самый лучший wburg на многих переездил но взял именно бурга 650ку . Попробуй прокатись и всё поймешь wburg
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:44, 15.09.2010 [ Лог ]
kirill132, солько людей столько и мнений, сядь, прокатись и поймешь. Но на этом форуме все скае-бурги любят, поэтому слов \"гамно, не бери\" не услышишь, разве что от двуконтактного.
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:36, 15.09.2010 [ Лог ]
не надо слов, дайте прокатиться, хоть на горе, а? 41
Wowick
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:38, 15.09.2010 [ Лог ]
Съезди в Мистер Мото, там есть прокат, в т.ч. и Бургмана. 4700 рублей за сутки. Прокатишся и поймешь, имеет смысл вкладывать в это чудо?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:41, 15.09.2010 [ Лог ]
Wowick,
про этот сервис я уже слышал, мне на сутки он нафиг не нужен. Мне 300м надо проехать чтобы понять подходит он или нет. (Причем мне нужно проехать именно с пассажиром(например владельцем))
