11.11.2026, 11:11
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » минимальная толщина тормозных колодок
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:35, 12.10.2010 [ Лог ]
курил мануал там нарисован индикатор износа
но его при установленных колодках нефига не видно
какая толщина у колодок считается минимальной ???
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:46, 12.10.2010 [ Лог ]
Индикаторы износа видно если постаратсья их увидеть... я обычно смотрю в темноте с фонариком .. так легче увидеть...
А минимальная толщина это у кого как... инжереры я думаю честно считают, что мы меняем колодки сразу как только идикаторы износа стерлись. Я в принципе так и делаю ибо нехочу испортить диск жадность....
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:47, 12.10.2010 [ Лог ]
denisio, 1-2 мм
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:52, 12.10.2010 [ Лог ]
proctos,
ну так и сколько остается на колодке когда индикаторы \"все\" ?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:31, 12.10.2010 [ Лог ]
Aaron75,
чет много я на 400 ставил колодки как раз столько было на новых колодках
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:45, 12.10.2010 [ Лог ]
какие нафиг индикаторы-прорезь чтоль для выхода грязи? железка показалась -тогда и меняй а так у разных производителей разная толщина колодок изначально
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
на двух миллиметрах-если это задние колодки можно еще 2 сезона ездить))))))))))) зад и не трется нефига
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:35, 12.10.2010 [ Лог ]
rulez,
+1 металл или шелест пошел меняешь обычно это сразу заметно так что ничего с диском сверхиспорченого не произойдет
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:40, 12.10.2010 [ Лог ]
минимально 0,15мм, максимально 5мм.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:34, 13.10.2010 [ Лог ]
ок спасибо понятно
и я так понял колодки для левого и правого суппорта отличаются, судя по мегазипу ???
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:16, 13.10.2010 [ Лог ]
Ну вы даете.. металл или шелест....
Когда метал или шелест это уже значит что прошляпил... Хотя если диск не жалко то пожалуйста.
А если ездишь на дальняки, то тем более увеличивается вероятность испортить диск. Услышал например я шелест где-то в карпатах и что ? Так и придется шелестить по металлу тысячу километров. Пэтому всегда меняю с запасом и диски дольше живут теперь и выглядят лучше..
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:11, 13.10.2010 [ Лог ]
я сунулся туда один раз посмотрел на колодки и собрал все обратно так как там их видимо перед продажей меняли с тех пор я накатал около6000км за 3 года колодки целы, на шелест менял колодки на cb400 и диски никапли не было жаль они убитые были, шелест появляется на низких скоростях и ручка уходит почти до конца понять не трудно каким тормозом лучше потормозить до замены кролодок
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:23, 13.10.2010 [ Лог ]
Это дело каждого когда менять масло, фильтр, колодки..
Я меняю всё заранее !!! не доводя до критических точек и не имею никаких проблем ...
Также наблюдаю владельцев бургов, у которых фиолетовые диски от торможения металлом...
тоже можно ездить ... и даже тормозят как-то...
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:24, 13.10.2010 [ Лог ]
предлагаю менять всё кажый месяц.............. кто за?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:14, 13.10.2010 [ Лог ]
я меняю каждый месяц августа, на год вполне хватает, даже остается 18
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:14, 13.10.2010 [ Лог ]
Я против... практика не показывает такой необходимости...
Пример - передние колодки.
Поставлен оригинал Ниссин. Уже 25 000 на них накатано, а индикаторы еще ого-го...
Смысл менять каждый месяц ? Лучше по индикаторам...
