20.11.2026, 00:18
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Переборка передней вилки
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:34, 17.11.2010 [ Лог ]
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:55, 17.11.2010 [ Лог ]
buloshnik,
блин, а слюнка то потекла.... 9
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:25, 18.11.2010 [ Лог ]
INGES, А кто те сказал, что я его забыл? 1 Я просто не писал о том что я его туда лил.
А эт вам на закуску тожа )))
Я из таких жир давлю и в двигло лью. 21
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 02:20, 12.01.2013 [ Лог ]
Привет, Народ! Всех с наступающим СНГ ! Не стал создавать новую тему, решил задать вопрос про вилку тута. Собственно решил поджать пружины в перьях с помощью шайб типа №19, так вот, хотел бы узнать, собственно - Кто нибудь знает размер-какие надо точить, ну там диаметр внеш. и внутр. и толщину или вообще между Трубкой №20 и пробкой №21 выточить что-нибудь и надо-ли подкаливать те шайбы? И масло по вязкости-какое самое гуд? Заранее Благодарю!
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:46, 12.01.2013 [ Лог ]
szapas, 15 шку масло залей. У мну перестало пробивать вилку- про все шайбы забылл
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:23, 12.01.2013 [ Лог ]
Читал статью думал про вилку...оказалось про перегонку химию водку и рыбу.Иногда проскакивало какое то слесарное дело.Решил вилку не трогать..жаль не с чем сравнить..Может тоже что надо сделать?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:55, 03.02.2013 [ Лог ]
для константиныч, ну и кому ещё интересно. Изготовил в вилку для увеличения жёсткости вот такие шняги:
Вставляются они в так называемые : Прокладка №20 под крышки №21 по каталогу,
изготовил из стали, размеры вот:
где X- я лично сделал 7 мм.(тут по-моему volshebnik писал про шайбы типа 6-8мм., взял середину), а так можете делать, кто как захочет. Собственно вот, может кому пригодится такой колхоз.
P.S. решил сделать так, что-бы так называемые прокладки стальные с узкой кромкой, не пилили крышки алюминевые (лично у меня на них прямо натёрто, как пропил), от которых пыль люминивая попадает в масло.
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:41, 19.08.2013 [ Лог ]
Подскажите в чем может быть дело??? Постоянно постукивает на кочках спереди, думаю звук идет с вилки. Даже когда зажимаю передний тормоз и раскачиваю слышны отчетливые звуки, хоть совсем не сильно раскачиваю все равно стучит. Был у мастера, сказал, что возможно суппорта, но я сомневаюсь. В чем же дело???
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:12, 19.08.2013 [ Лог ]
А подшипник на рулевой смотрел?
Мечты сбываются
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:41, 19.08.2013 [ Лог ]
Подшипник думаю хороший, поднимал перед и дергал вилку, шата не наблюдалось.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:30, 19.08.2013 [ Лог ]
У меня стук пошел после замены масла на погуще и установки проставок, но управляемости и нормальной работы вилке это всеравно не прибавило. Если найдешь кардинальные способы лечения- пиши.
Мечты сбываются
