20.11.2026, 00:51
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Купил 650-ку
Купил 650-ку
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:19, 14.12.2010 [ Лог ]
нету. да ты не парься. ручное переключение все равно используют раз в жизни - при покупке ;)
дуги продаешь? 5
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:25, 14.12.2010 [ Лог ]
Если задушки нет, то думаю что все супер, в Сильвере меня не напрягало то что нет возможности смены режимов, в общем по теплу будем проверять и смотреть, главное чтоб овердрайв включался, тогда все гуд.
Не, дуги нужны самому, снимать буду только фонарики
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:13, 14.12.2010 [ Лог ]
svladimir,
svladimir,какие фонарики??
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:58, 14.12.2010 [ Лог ]
Фонарики уже снял, белый желтый и красный комплектом впереди и сзади.
красный загараются при нажатии на правый рычаг, оранжевый при нажатии на левый рычаг, а белый при превышении скорости в 38 км/ч.
В общем в скутере серьезный косяк! нужна любая помощь по этому вопросу!.
Мот более 58км/ч не разгоняется, я так понимаю это первая передача, табло с передачами вообще не светится, думаю что это ограничение, вот только каким образом его можно снять, кто -нибудь сталкивался с этим? может есть инфа как снять это ограничение?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:23, 14.12.2010 [ Лог ]
svladimir, если ты на центральной подножке его разгонял, то так и должно быть, на центральной подножке дальше 1-й не переключается.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а вот с приборкой разбирайся, скорее всего предохранитель сгорел..
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:15, 14.12.2010 [ Лог ]
Да, пробовал на центральной подножке, просто смотрел в инэте, там на подножке народ до 209 разгонял, т.е. на централку тоже стоит датчик? посмотрю и постараюсь отключить.
По приборке, Сама приборка все показывает, просто внизу где на нормальной версии показывает какая передача сейчас включена, там у меня полная темнота, думаю это не из за предохранителя, просто видимо эта часть не активна в моем варианте мопеда
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:36, 14.12.2010 [ Лог ]
svladimir,
Давай колись, почем сей девайс?
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:54, 14.12.2010 [ Лог ]
160 тыр с доставкой обошелся
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:02, 14.12.2010 [ Лог ]
svladimir, не отключай и не разгоняй до 209 км/ч, вредно это варику.
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:09, 14.12.2010 [ Лог ]
конечно до 209 мне не нужно, для этого есть СиБиР
Просто хочу временно отключить подножку, если есть такой датчик, чтоб попробовать переключается или нет на повышенные передачи и потом вернуть подключение датчика обратно
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:05, 14.12.2010 [ Лог ]
дешево взял! так что не ломай, не отключай датчик, ничего тебе это не даст.просто посмотри снизу - там кнопка на центральной подножке- ее надо замкнуть или разомнкуть, не помню.попроси товарища и всего делов-то 48 48
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:13, 14.12.2010 [ Лог ]
svladimir, открой подяцевый капот и найди там штеккер зиленый, он там один, его разедени и можешь газовать, только разгоняй и тормози двигателем очень плавно и постепенно, а то ремень повредится от резкого перескока в щеках варика.
Вот на картинке видно этот зиленый штеккер консоли центральной подножки.
http://dolphini.users.photofile.ru/photo
/d...e/133400231.jpg
сбоку, рядом с боковой подножкой тож зеленый штеккер, он к нему относится
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вот их видно, два зиленых
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 11:40, 15.12.2010 [ Лог ]
Благодарю за информацию, попробую в ближайшие дни, главное в гараж теперь умудриться попасть))) но в выходные точно опробую
Добавлено спустя 9 часов 30 минут 7 секунд:
Открутил временно сам датчик, всего два болтика на 10, это было проще, плавно раскрутил до 170 км/ч, вроде все едет, больше решил эксперименты не ставить, теперь снятие пластика протяжка всех болтов и смена масел и расходников
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 04:04, 16.12.2010 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста.
Как работает овердрайв на обычной версии
т.е если включен режим автоматический, то горит лампочка \"D\" и при наборе скорости ничего не загорается ну скоростя, 123, они загораются только в мануальном режиме? ну и овердрайв, включается в мануальном режиме, а в автомотическом тоже или нет? т.е лампа овердрайва загорается или нет в режиме автомат?
в книге не нашел этого
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 11:27, 16.12.2010 [ Лог ]
в автоматическом режиме овердрайв работает только тогда, когда ты едешь ровненько километров так 120-150 без ускорений, лампа при этом не загорается(проверенно опытным путём на основании сравнения оборотов и скорости )
не о том паришься!!
пора музон ставить, кофр вешать и т.п.
