20.11.2026, 00:54
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Купил 650-ку
Купил 650-ку
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 11:20, 27.03.2011 [ Лог ]
svladimir, чертеж дуг, чердеж дуг ;)
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 15:22, 27.03.2011 [ Лог ]
ту proctos, спасибо!
Да, ветер встречный действительно был и не слабый, а еще у меня ветровик GIVI и ехал с кофром, по хорошему теплу сделаю еще раз замеры.
ту ab-cm, постараюсь к выходным снять дуги сфотать и обмерить
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 16:33, 27.03.2011 [ Лог ]
сегодня в одессе снег но я всё равно поехал и мне сегодня хватило полного бака на 230 километров.скажу сразу езжу агрессивно и постоянно давлю на гашетку)))))летом при хорошей безветренной погоде мой скай таки набирал 180км.ч
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 17:43, 09.04.2011 [ Лог ]
Нафоткал дуги, архив с фотками выложил сюда
http://files.mail.ru/6A3ZPO
фотки не уменьшал, надеюсь поможет
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 20:35, 09.04.2011 [ Лог ]
решпект! 21
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 05:36, 15.04.2011 [ Лог ]
Друзья, приветствую!
Подскажите, стал эксплуатировать и прислушиваться к звукам, есть небольшое ощущение, что присутствует иногда, не всегда тиба гул из задней части
у меня три варианта источника.
Первый резина, потому как ей 6 лет. износа нет пробег у резины теперь 1000 км, есть небольшие трещенки, протектор нулевой.
Второй, может подвывает подшипник(и) заднего колеса, может мот долго стоял и туда попала влага?
Третий, на мой взгляд самый страшный, может редуктор или его подшипники? масло менял, когда делал ТО 1000 масло вылилось чистое как слеза и на ощупь по смазывающим свойствам было очень гуд.
вот и возникает вопрос. может вообще все нормально и там что-нибудь еще просто притирается прирабатывается потому как в мотошколе на нем всего 780 км наездили, видимо больше роняли или они за эти 780 км там чего-нить и подугробили от постоянных троганий и торможений? или могло что-нибудь закиснуть от например пятилетнего простоя на улице?
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 10:29, 15.04.2011 [ Лог ]
Володя не парься, хоргоший стук сам вылезет )). За фотки еще раз респект.
  3. 246 сообщений
  7. Город: Los 4ertanos
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 11:28, 15.04.2011 [ Лог ]
svladimir, резину однозначна под замену!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 12:24, 15.04.2011 [ Лог ]
подшипники проверить не сложно: для начала просто пошатай колесо по сторонам, если люфта нет, то ищи в другом месте. Хотя когда у меня рассыпались подшипники на заднем колесе - сначала я услышал типа скрипа, поскольку тормозной диск тёр по колодкам, скрип пропадал когда нажимал на тормоз (естесственно). Подшипники колёс одно из слабых мест и бургов, так что инспекция не повредит
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 08:18, 13.05.2011 [ Лог ]
Сегодня достоверно убедился, сей звук исходит от резины, покатался без шлема, послушал, на разных покрытиях меняется, на гладком и мягком асфальте почти совсем не слышно, а на грубоватом, гул стоит, ложу влево и вправо, тоже звук меняется, в общем, успокоился)))
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 10:17, 13.05.2011 [ Лог ]
я заметил, что если катить его при выключенном двигателе, что-то жужжит, а иногда нет, у тебя есть такое?
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 17:28, 13.05.2011 [ Лог ]
Ну да, если катить с выключенным мотором, что то в нем жужжит
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 17:09, 26.06.2011 [ Лог ]
Про задние аммортики вопрос, в основном, катал один, настройка была на тройке, не разу не пробивал, а тут пришлось ехать с пассажиром, пробивало пару раз, но это не самое главное, во время пробоя, слишком жесткий удар, в аммортиках нет отбойников что ли?
Когда поставил пружины на максимум пробоев больше не было, но вопрос мучает, может кто ставил отбойнички?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 20:30, 26.06.2011 [ Лог ]
svladimir, на максимум всмысле на 5? Странно, процентов 70 езжу со вторым номером, пробивает. А вообще, положа руку на сердце, слабые у бурга амморты 26
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 13:16, 27.06.2011 [ Лог ]
ну да, на пятерку, на самом деле нормальные амортики, просто отбойников нет, на сильвере амморты значительно чаще пробивает
