05.11.2026, 09:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Странный шум в коробке где ремень.
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:14, 16.01.2011 [ Лог ]
Доброго времени суток товарищи!Такая проблема странный шум в коробке где ремень,что то шоркает(шук шук шук),то появляется то перестает,что может быть? 75
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:36, 16.01.2011 [ Лог ]
Характер звука ? металл ? пластиковый ?
Влияние на езду ?
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:08, 16.01.2011 [ Лог ]
металлический,на холостых гудит этот шум есть,больше оборотов дашь нету шума...потом опять появляется...при езде тоже есть шум..,на езду не влияет wburg
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:27, 16.01.2011 [ Лог ]
Возможно какое-то инородное тело попало, соринка какая-нибудь залетела или от ремня не дай Бог ошмёток отлетел (это так к слову). Ну вообще хрен знает - у меня такая же фигня была именно из-за какого-то малюсенького камешка попавшего в коробку передач так сказать. Просто открой её да посмотри на холостых оборотак в чём там дело, задача ж плёвая - минут 30 отсилы потратишь если даже неторопиться. Полюбому что-то там просто летает в свободном полёте и шваркает.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:31, 16.01.2011 [ Лог ]
kirill132,
если не совсем новый, то имеет место разбора вариатора, есть вероятность убитого левого подшипника.
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:31, 17.01.2011 [ Лог ]
Спасибо большое!Разберем,поглядим! 18
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:37, 17.01.2011 [ Лог ]
Дык у него же не 400-ка... поэтому разобрать будет не совсем плёвое дело....
И раз только на холостых, то судя по всему у парня к2/3/4 модель и это стандартный \"дизель\" шум.. про который писано переписано, а он просто впервые столкнулся...
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:13, 17.01.2011 [ Лог ]
да у меня 650,шум есть как дизель,обсуждалось здесь же,..но это не тот шум 41
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:14, 17.01.2011 [ Лог ]
Ну тогда милости просим в клуб любителей варика 650... )))
Разбирай, гляди...
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:12, 22.01.2011 [ Лог ]
Друзья подскажите где сальник купить можно на ретуктор,а то масло выкидывает на колесо 54
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:02, 22.01.2011 [ Лог ]
Если ты про это 09283-53001 , то не забудь что когда колешь редуктор рекомендуется поставить новое и вот это 27551-10G00
Если же речь вообще о другом, то конкретизируй...
P.S. И то и другое есть в наличии (оригинал) если что...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:19, 22.01.2011 [ Лог ]
proctos, я думаю это надо 09289-70001, а прокладко по любому нужна
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:26, 22.01.2011 [ Лог ]
Точно, на колесо же капает, значит задний сальник...
Вот такая тебе размерность нужна 70X96X16, либо по парт коду как дольфин написал...
Прокладка есть у меня, а заднего сальника кажись нету...
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:51, 23.01.2011 [ Лог ]
Dolphin писал:proctos, я думаю это надо 09289-70001, а прокладко по любому нужна
Это номер сальника? 47
Где можно купить такой сальник и прокладку ? 41
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:56, 29.01.2011 [ Лог ]
оп-оп 75
