11.11.2026, 11:55
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не заводится..(((
Не заводится..(((
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:08, 22.02.2011 [ Лог ]
Добрый день братцы 18
стоял мотц,взялись заводить на днях,батц не заводится,аккум новый,свечи норм,топливо есть,почитал в соседней тебе про бензонасос,глянули.,он работает,свечи сырые.Стартером крутишь на 1 сек.заведется и глохнит 47 что может быть....?! 16
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:22, 22.02.2011 [ Лог ]
Бензин какой был залит? 95, 92?
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:23, 22.02.2011 [ Лог ]
Привет,а температура на улице какая(если большой минус,и мот такойже холодный то в принципе у него програма прописана на другие температурные режимы это не снегоход и не авто,и он будет заливать свечи),но можно сделать продувку,(тока если у тя инжектор,газ открываеш на полную,крутиш стартером секунды 3 затем,секунд 30 дай отдохнуть и заводи без газа как обычно), это первое,если заводится и глохнет,похоже на имобилайзер (если таковой имеется,или сигналка(тоже если имеется)
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:49, 22.02.2011 [ Лог ]
Fasterpast, 95
Мотц стоит в гараже +20 темп 18
Цитата:имобилайзер (если таковой имеется,или сигналка(тоже если имеется)
что такое \"имобилайзер\" ?? Сигналка есть 21
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:04, 22.02.2011 [ Лог ]
имобилайзер ,это заводская противоугонка,в мозгах или отдельном блоке зашит(электронно код ключа)в ключе есть чип который считывается,и если заводить отверткой то будет приблизительно такой эфект,будит подхватывать но не заводится,но думаю что у тебя все гораздо проще,вытащи высоковольтный провод засунь в него старую рабочую свечу и поганяй стартером,если искра постоянная и мощная значит нужно разбиратся с топливом(может с водой)если искра появилась и тутже пропала то разбирайся с электрикой(начни с кнопки пуска или замка зажигания)
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:49, 26.02.2011 [ Лог ]
зизер мы сделали как ты сказал про свечку, искра появляется и тут же пропадает,в чем причина.?... 46
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:50, 26.02.2011 [ Лог ]
kirill132, изучай инструкцию к сигнализации своей, благо в инете можно скачать любую, у тебя скорее всего иммобилайзер пассивный включен, обычно помогает дополнительное нажатие на кнопку \"снять с охраны\", думаю там причина.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:16, 26.02.2011 [ Лог ]
а крыски не бегают по гаражу???
какого поколения мопедик??
что блокирует сигналка??
ЗИЗЕР, 650ка и в -20 заводится спокойно!!!
вообще инжекторные скаи не особо привередливы к температуре, да и бензик почти любой хавают
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:31, 26.02.2011 [ Лог ]
ROSetkA а еще они на саляре и воде хорошо ездят!,не умничай а дай человеку конкретный ответ
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
kirill132 батерка в пульте в норме,если есть второй пульт попробуй им,и если найдеш кнопку (валет)можешь с ней побаловаться,хуже не будет
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:23, 27.02.2011 [ Лог ]
зизер проблема решена,дело было в датчике,который стоит спереди,если скут,на бок положишь уже не заведется 10 А мы передок снимали а датчик упал вниз и не заметили его,потом когда подняли его сразу загудел 32
Спасибо ВСЕМ!!! 40
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:54, 27.02.2011 [ Лог ]
Так при опрокинутом датчике лампа FI должна мигать... Не мигала?
flexsis
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:29, 27.02.2011 [ Лог ]
Поясните про какой датчик спереди идет речь....
flexsis
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:26, 02.03.2011 [ Лог ]
Что за датчик?
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:27, 03.03.2011 [ Лог ]
Не знаю как называется,стоит под панелью,типо реле 3 фишки там. 75
Проверяли этот датчик на стенде ошибка была С23 хз что такое?! 41
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:56, 03.03.2011 [ Лог ]
С23 - ошибка датчика опрокидывания )))
Собственно датчиком механический, внутри там просто маятник...
Вроде бы были случаи, когда из-за глюков этого датчика - начинали лезть в реле насоса, сам насос и т.п.
А \"сенд\" для просмотра кодов не нужен, нужно всего-то соединить два провода в диагностической фишке.
