16.10.2026, 23:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ведет сцепление на AN650AK4 а может варик...
falaleevya
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:42, 09.04.2011 [ Лог ]
Такое впечатление что сильно ведет сцепление на 650 К4 и появился какой то шелест в силовой установке, ехать не возможно, режим - все равно и на авто и с повером и на мануале. После снятия крышки сцепления видимых дефетов, следов, стружки пока не обнаружил, дальше пока не разбирал, отложил до понедельника, к варику пока тоже не лез. Предполагаю:
1. Сцепление - ролики, диски или и то и другое
2. Ремнь варика
3. Пресловутые шпонки может даже совместно с ремнем - возможно проскальзывание одной щеки на варике, той, которая со второй зацепляется с помощью шпонок, а если и ремень подношен то может быть...
Пробег 30 тыс., условия эксплуатации - разные.
Может кто может помочь?
Фотоотчет - постраюсь.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:14, 09.04.2011 [ Лог ]
ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! Все, что ты предполагаешь - неверно, опиши подробнее симтомы пробуксовки, со скоростями и оборотами..
falaleevya
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:36, 09.04.2011 [ Лог ]
Даешь газу, а он не едит. Только слегка дергается и все что я написал выше. Как будто буксует сцепление. Что еще написать? При этом двиг работает нормально, приемисто, только мощьность на колесо не передает, а лишь немного. на подножке крутит колесо нормально, а на земле можно удержать ногами, хотя держат нужно сильно. Заезжал в граж своим ходом но пришлось еще одному человеку подталкивать. Есче раз говорю как будто буксует сцепление. Но это практически не возможно при его конструкции. Масла из коробки слилось порядка 450 мл. Но масло по запаху гипоидное, слегка грязное. Видимо механик при замене масла руководствовался русскоязычным мануалом, а там ошибка и написано что в коробку лить гипоидку, а в задний редуктор моторное. С перепутаными маслами проехал примерно 4,5 тыс. и думаю что ни чего страшного не дожно от этого случиться. Дальнейшая разборка заплнирована н понедельник. Разберу сцепление посмотрю, а потом будем решать дальше.
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:47, 09.04.2011 [ Лог ]
Сцепленний несколько в сборе есть, если надо будет попробовать поставить
falaleevya
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:09, 09.04.2011 [ Лог ]
Понял, спасибо.
falaleevya
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:18, 11.04.2011 [ Лог ]
Добрался. Сцепление в норме. В вариаторе полтела пластивая шесерня на сервомооре, и остальные не очень. Разбираем варик дальше...
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Фотоотчет
