11.11.2026, 12:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » сломалась мопедка
сломалась мопедка
  3. 58 сообщений
  6. Мото: Burgman-650 2008г
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:10, 27.04.2011 [ Лог ]
Ребят ,кто знает на бурге 650 при отключении аккумулятора на холостом ходу, он должен работать или глохнет( не пойму че с мопедкой произошло ,толи акм сдох ,толи генератор умер)
Burgman650/2008
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:42, 27.04.2011 [ Лог ]
эге ты так не шути, спалишь РР, а то и мозги.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:57, 27.04.2011 [ Лог ]
РР походу уже спалил...
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:12, 27.04.2011 [ Лог ]
да не я от машины прикурил,завёлся провода от машины убираю и всё глохнет сразу,думал акб бибёт мозга,отключил от мопедки аккум.,прикурил от машины,толька убираю провода-прикуривалки и он сразу глохнет,хотя по моему не должен вроде? Аккумулятор новый первый месяц,пробег на нём 400км.Я и гадаю чё с мопедкой пробег 3400км,а это уже второй косяк в сузуке(первый ,залипла кнопка центральной подножки и он не разгонялся) До этого КАЗНИЛ каву,хонду,ямаху и никаких проблем 17 ,пробег на каждых по 30тысч.,А вот жужуки 650 с пробегом 3400 начинает 16 17 26 39 47 77 smile-20 зае блин ёжкин кот
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Я может и пынько ,но что это за хрень такая \"РР\", да и хрень началась с того ,что завёл без проблем, проехал 300метров ,заглушил,поставил на сигналку,купил пивасика ,снял с сигналки ,всё это три минуты максимум,заводить а он упс и не упс вааще МОЛЧИТ И ВСЁ,и начал его от авто заводить.
Burgman650/2008
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:24, 27.04.2011 [ Лог ]
РР-реле регулятор или по новому стабилизатор напряжения. Находится с левой стороны, под пластиаом где люк бензобака. Можно лечь на землю, что бы не снимать пластик, и протестить его. Как это делать смотри в теме \\\"Пропала зарядка. Прошу ХЕЛП\\\".
Да, и ещё, никогда не снимай клемы с работующеге ская!!!
вот сдесь
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:13, 28.04.2011 [ Лог ]
моисеев80, а чем моргает сигналка???
у 650ки ХХ, примерно 1200 оборотов, если погасить фары, то по идее зарядка пойдёт, а с фарами на холостых не обязана
если нужна помощь, звони
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
кстати, мозги на твоего бурга стоят 50тысяч+ прописание ключей в байкленде тысяч 4+ доставка в байкленд
больше не отключай аккум!!!
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:10, 28.04.2011 [ Лог ]
Ну не знаю - я пару тройку раз прикуривал от машины - и ничего и ничего и ничего и ничего ой!
Вопчем нормуль фсе - ни чего не сгорело - фсе путем! 18 Хотя может просто повезло! 4
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:15, 28.04.2011 [ Лог ]
igor-ruba писал: я пару тройку раз прикуривал от машины
прикурить с заглушенным двигателем от машины можно, а вот снимать клеммы с акккуммулятора, чтобы проверить работает генератор или нет нельзя
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:07, 28.04.2011 [ Лог ]
если глохнет, может просто банально аккум сдох и коротит напругу. для начала надо проверить акум.
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:12, 28.04.2011 [ Лог ]
moiseev80,
рекомендую не заниматься самодеятельностью - дров наломаешь. обратись к хач сервису ROSetkA, или найди электрика.
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:11, 28.04.2011 [ Лог ]
utrik писал:прикурить с заглушенным двигателем от машины можно, а вот снимать клеммы с акккуммулятора, чтобы проверить работает генератор или нет нельзя
спасип, приму к сведению! 18
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:10, 28.04.2011 [ Лог ]
Ребят,всем спасибо за советы ,проверил акб под нагрузкой а он просто умер,приехал в магазин поменяли акб без проблем,поставил новый- всё чики пуки,жужик ожил, заряд идёт.
Тему закрываем.
Burgman650/2008
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:29, 28.04.2011 [ Лог ]
moiseev80,я бы проверил РР, т.к. очень странно, что новый аккум (1 месяц,400 км.) сдох. Не бывает такого. АКБ должно жить три года, дальше замена. Даже если он и выполняет свои функции. Замерь напряжение на аккум. При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В. На 2500 Об/мин > 13В. На 5000 Об/мин < 15В.
