16.10.2026, 23:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Какое должно быть U при зарядке?!
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:32, 10.05.2011 [ Лог ]
Привет ВСЕМ! 5 Такой вопрос какое должно быть напряжение приходить на реле зарядки?в вольтах? выдергиваю фишку подсоединяем лампочку она горит тускло 46
Когда на холостых работает мопедка,подцепляем прибор к аккумулятору показывает 13,86 V(где то так) даешь обороты напряжение падает до 12 V... 16 что такое?
до этого вылазила ошибка С50 41 сгорело 2 предохранителя и моргает свет...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:44, 10.05.2011 [ Лог ]
2,4В на каждом аккумуляторе, 14,4 на всей батарее... У тебя сдохло реле регулятор...
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:08, 10.05.2011 [ Лог ]
\"2,4В на каждом аккумуляторе\" как это на каждом? 4 у меня один 18
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:37, 10.05.2011 [ Лог ]
kirill132, шуткупонял... В яндексе, пакаление NEXT набирает \"устройство аккумулятора\"
И просвещается, просвещается, просвещается,... 39
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:34, 10.05.2011 [ Лог ]
Напиши подробно! не понятно что ты мериешь (какую ты фишку выдернул? если генератора от всей цепи то с этим эксперементировать особо нельзя спалишь генератор, акум на ходу тоже отключать нельзя). В выключенном состоянии мота аккумулятор около 12~13 вольт должен давать, при включённых фарах но не заведённом двигателе не ниже 12ти волт, при включённом двигателе больше 13ти вольт.
Что значит свет моргал и предохранители вылетели? что прям сами по себе? значит свеча или катушка пробивает (свечи не трогал?) или просто контакта где-то нет... если чтото с генератором или зарядным стабилизатором - то скоро ты это обнаружишь , акум сдохнет и всё...
НЕ ВЫДЁРГИВАЙ НИ ЧО НА ХОДУ 48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:19, 10.05.2011 [ Лог ]
Рекомендую внимательно проверить проводку пока беда не случилась...
Ошибка С50 это потеря сигнала с мозгов CVT на основные мозги.. Плюс моргание света и вылет предохранителей... Какой-то венегрет получается... Вскрывай и смотри... возможно что-то на что-то коротит...
kirill132
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 02:23, 12.05.2011 [ Лог ]
Сколько стоит РР и где можно купить? 18
svladimir
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 03:56, 12.05.2011 [ Лог ]
обычно реле регулятор в пределах полторы-две сотни баксов выходит, так что примерно так и ориентируйся
в мегазипе цены дорогие обычно 32800-10G00-000
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/293/19424/228642#g228815
может где еще найдешь, вообще реле можно практически от любого мота поставить или даже спаять самому
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:16, 12.05.2011 [ Лог ]
Полазь http://moto-electro.ru/forum/index.php?s
howforum=8 Много интересного по нашей теме.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:04, 12.05.2011 [ Лог ]
Есть бу если не найдешь ничего подходящего...
И все равно все проверить надо, ибо может твое реле вылетело не само по себе...
