20.11.2026, 02:50
FI
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:44, 02.06.2011 [ Лог ]
Всем привет.
Вопрос к уважаемой аудитории. Можно ли заранее замкнуть фишку диллер-мода через тумблер включатель и вывести её куда-нибудь в доступное место. Так как я понимаю, что бы проверить код ошибки нужно не выключать зажигание и замкнуть фишку, а как туда добраться, если сидение открывается после выключения зажигания. Не будет ли это вредно?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:55, 02.06.2011 [ Лог ]
Можно, даже можно с включеным режимом ездить и на ходу считывать коды ошипков
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:10, 02.06.2011 [ Лог ]
Это не шутка? Что реально можно ездить в режиме проверки ошибок?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:13, 02.06.2011 [ Лог ]
а почему нет?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:46, 02.06.2011 [ Лог ]
Dolphin правду говорит - можно. Для мозгафф скутера это не страшно, я так 500км ездил чтобы поймать таки ошибку и индетифецировать.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:20, 02.06.2011 [ Лог ]
AndyMan,
не знаю как на 650, но на 400ке инфа об ошибка в приборку идёт в любом режиме, что в сервисном, что не в сервисном. Зажигание включил, кнопку красную отжал - данные попозли (везде нули). Если что-нибудь выдернуть - сразу в данных узнается код ошибки (приборка при этом просто зажигает FI)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Я всё это к тому, что что с перемычкой, что без - разницы особо нет.
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:38, 02.06.2011 [ Лог ]
Спасибо всем за советы!
