20.11.2026, 02:50
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не понимаю в чем проблема с электрикой
magsti
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:55, 07.06.2011 [ Лог ]
Такая ситуация случилась сегодня: выхожу вечером с работы, ключ на старт - реакции никакой, аккумулятор разряжен в ноль. Прикурил от автомобиля, поехал домой. По пути обратил внимание - мигает диод на пульте подогрева ручек. Отсюда вопрос: связано ли мигание диода с посадкой аккумулятора и чего предпринять (аккумулятор уже купил новый) или и так все будет нормально? Бург 650 к9. Раньше проблем с аккумулятором не было никаких, стоял в гараже по 3 недели и ничего, заводился и ездил. Помогите кто каким советом может, а? 47
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:45, 07.06.2011 [ Лог ]
Думаю лучше всего замерять потребление на не заведенном бурге...
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:33, 07.06.2011 [ Лог ]
на Оксфорде мигает диод , когда меньше 11.5 вольт. из собственного опыта
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:41, 07.06.2011 [ Лог ]
И проверить напряжение на заведенном. Может зарядка не идёт, и ты катаешься \"на аккумуляторе\"...
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:52, 07.06.2011 [ Лог ]
А ещё вспомни, выключил ли ты обогрев ручек.
Понимаю, что сейчас на меня посыпится волна критики....
Но ЕСТЬ мастера которые ставят на прямую.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:17, 08.06.2011 [ Лог ]
а мож и нет проблемы??!! мож просто ты оставил бург в режиме парковочных огней
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:06, 08.06.2011 [ Лог ]
Кстати по началу покупался на такую штуку днем когда их не видно хорошо... Потом завел привычку проверять....Да и светодиоды поставил...
magsti
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:50, 08.06.2011 [ Лог ]
Спасибо всем ответившим, батарею на ночь не снимал, не заряжал -с утра завелся, как будто вчера ничего и не было.
fatman - скорее всего так и есть, при низком напряжении наверное и мигает
ROSetkA - так наверное и было, т. к. стараюсь блокировать руль в вывернутом положении, и вероятно докрутил ключ до крайней левой позиции, включив стояночные огни.
Буду наблюдать, тем более запасной аккумулятор ездит теперь со мной
котина
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:08, 08.06.2011 [ Лог ]
а вот вопрос-прогреваю-би-ксенон горит хорошо.прогрелся-начинают помаргивать фары-еду-нажимаю на стартер без тормоза-горят-стою в пробке-одна гаснет совсем.при холостом ходе то горит-то нет 41 41 41
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:29, 08.06.2011 [ Лог ]
КОТИНА! проверяй массу ксенона на фаре!!! Была у меня такая фигня,моргала левая фара ,поставили минус на левую фару и все прошло.Короче ищи на форуме здесь эту тему ,уже обсуждалось это)) 77 75 21
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:38, 09.06.2011 [ Лог ]
котина у меня ща похожая хрень иногда происходит. Только у меня на рабочих оборотах всё гуд, а вот на холостых иногда начинает дрожать. Это явно проблема плохого контакта где то, начни с земли, если не поможет, то проверяй плюсовую цепь, вплоть до переключателя \"ближний - дальний\". Где угодно может быть хреновый контакт.
