20.11.2026, 04:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » разряжается аккум при заправке
Garik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:58, 11.06.2011 [ Лог ]
Народ, кто чего может сказать? Заметил такую фигню..Заправляюсь на заправке, вставляю пистолет в горловину, за то время пока заливаюсь аккум умирает просто.. Завестись иногда уже становится просто не реально без прикуривания от какого либо авто.. Сам аккум новый и заряжен нормально.. реле реглулятор тоже в норме (проверял), генератор на холостых выдает 14,4 В.. че за хрень может быть и как ее побороть? Куда хоть жало сунуть, чтобы причину найти? 47
Joze
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:50, 11.06.2011 [ Лог ]
Наверное, проблема с датчиком уровня топлива: где-то бьет на массу. Попробуй заправиться из канистры с пластмассовым носом.
Garik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:18, 11.06.2011 [ Лог ]
спасибо... да, вот думал уже над этим экспериментом.. попробую. конечно.. может причина, действительно, в датчике.. надеюсь. за сегодня выкатаю чуток типлива, а то вчера полный бак залил.. wburg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:57, 11.06.2011 [ Лог ]
так мож у тя гибрид??? и заправлять не надо!!!
а за ночь разряжается???
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:04, 12.06.2011 [ Лог ]
Joze,датчик находится за пол метра от горловины, и если бьет на массу ничего страшного не будет , питания на нем же нет
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:19, 12.06.2011 [ Лог ]
Питание там есть, но там действительно не страшно если именно с датчика бьет на массу, поскольку будет просто показывать одно из крайних положений уровня топлива... Еще вариант что коротит питание движка помпы.... вот в этом случае проседание возможно...
Garik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:36, 12.06.2011 [ Лог ]
ROSetkA : может он и гибрид, но какой-то не правильный тогда, потому как бензы требует регулярно! Без нее ехать не желает.. ))) а вот с разрядом за ночь - угадал точно! 28 хочется верить, что это не от "гибрида" ему досталось в наследство.. ну, а по сути : как сказал Proctos, уровень топлива он показывает правильно, но.. стала загораться при запуске двигла "FI" ... в течении минуты - полуторы.. мигает одометр и FI.. пара перезапусков и все в норме... я, извиняюсь, не сильно в нем еще разбираюсь и мало опыта, поэтому, мужики, без обид - могу иногда задать глупый, на ваш взгляд, вопрос. Вы уж строго не судите.. стараюсь разобраться в технике, чтобы не просто кататься до поломки, а и хотя бы в ней мало-мальски разбираться..
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:03, 13.06.2011 [ Лог ]
Garik, ну и тестируй, какая у тебя ошибка. Делается это ТАК
Garik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:44, 13.06.2011 [ Лог ]
Кузьмич, спасибо! Если правильно все понял, замыкать красные провода между собой и ловить ошибку?
