20.11.2026, 04:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Использование прикуривателя
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:54, 11.06.2011 [ Лог ]
Здравствуйте, ув.форумчане.
Скоро отправляюсь в небольшой круиз на бурчике., с собой хочу взять ноутбук.
Скажите, сколько можно без ущерба для электрической цепи и системы в целом, вешать электроприборов на прикуриватель? Скажем если через тройник я повешу заряжаться пару мобильников и буду работать на ноутбуке. Потянет?
И вопрос номер два: у меня при выключенном зажигании не работает аварийные огни и прикуриватель, только при включенном зажигании. Скажите, можно ли изменить цепь что бы работало это от дополнительной кнопки или тумблера, и как это проще всего сделать.
Заранее спасибо Вам за советы.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:15, 11.06.2011 [ Лог ]
Переделать можно если ты будешь понимать что делаешь.
По мощности - по заводу разрешается вешать до 10 ампер на прикуриватель. больше вылетит предохранитель. Несколько мобильников запросто, а с ноутом надо смотреть сколько хавает твой конкретно ноут...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:02, 11.06.2011 [ Лог ]
сними пластик с малыми бардачками, там на прикуривателе сними провод с центрального разъёма(вроде провод жёлтый)
недалеко от этого провода в проводку замотан разъём с красным проводом, подсоедини на центральный контакт прикуривателя и будет тебе счастье
