20.11.2026, 02:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » троит двигатель при резком торможении
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:26, 23.06.2011 [ Лог ]
всем доброго дня.появилась у моего ская 650 к2 такая проблемка:при резком торможении двигатель начинает троить и троит пока не прогазуеш.причём выглядит так вроде как его льёт.а может наоборот не хватает топлива.пока не понял.пробовал по разному и с полным баком и с почти пустым.и масло поменял.свечи пока не смотрел.главное что не высвечивает ошибок.пробег у него 30000 так что даже не знаю что и думать
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:21, 23.06.2011 [ Лог ]
Свечные колпаки, ониже катушки отошли, насади их покрепче, достаточно снять капот и руку просунуть под ризиновый кожух, желательно на холодную ато обожжешься
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:10, 23.06.2011 [ Лог ]
Прикольно звучит: ТРОИТ на двух горшковом движке.... 8
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:28, 23.06.2011 [ Лог ]
Alexch,
А у меня 400ка бывает ваще пятерит када газу поддаешь, если в унитазе банка матюля и канистра 98 бензина прям ваще как пятицилиндровый самолет! Че делать?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:40, 23.06.2011 [ Лог ]
Угу а еще фильтр топливный проверь
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:50, 23.06.2011 [ Лог ]
троит не от количества цилиндров, а от количества тактов, один такт возгорания пререодически вылетает.. так что троить и одноцилиндровый может, а главное все поняли правильно, а постебаться незабыли )))
Добавлено спустя 50 секунд:
Voldemar писал:Угу а еще фильтр топливный проверь
фильтр проверять не надо... у нас погружной, ему там сносу нет
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:56, 23.06.2011 [ Лог ]
Dolphin,
А у миня 5 тактав... убицо ап стенко
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:10, 23.06.2011 [ Лог ]
antoxa, у тебя пятый такт в сидушку без глушителя - выпуск называется ))
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:50, 23.06.2011 [ Лог ]
А я думаю чейта так с гороха разгоняицо харащо wburg
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:11, 23.06.2011 [ Лог ]
Dolphin спасибо за подсказку.остынет проверю.только примчался))))))
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:43, 02.07.2011 [ Лог ]
таки да надсвечник слетел(он же катушка).отлько сча время выделил для интернета))))
Tsap
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:16, 02.07.2011 [ Лог ]
ну и отлично!!!
