25.09.2026, 13:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Залипание кнопки стартера
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:11, 06.07.2011 [ Лог ]
Вчера залипла кнопка стартера. Известная всем проблема, починил быстро но всё же если кто не знает:
1. Разобрать праву панель с кнопками (два болта внизу).
2. Откинуть верхнюю крышку с красной кнопкой.
3. Ослабить два тросика газа (открутить от себя регулируемые кругляшки) :)
4. Открутить два болта крепящие рычаг включатели сигнала аварийной остановки.
5. Вытащить рычаг вместе со стартерной схемкой.
6. Отщёлкнуть от белой маленькой коробочки чёрную схему с 4-мя контактами (два из них замыкают стартер, два на свет)
7. В руках у Вас будет маленькая белая штучка с кнопочкой, двумя видимыми пружинками, и металлической пластинкой которая замыкает попарно два контакта.
8. Под пластинкой есть третья пружинка!! У меня проблема была что пластинка прикипела к пластиковому корпусу, и соответственно находясь в мёртвом положении застряла при нажатии на кнопку на контактах. Вообщем подковырнул пластинку, почистил и собрал всё в обратном порядке.
Надеюсь кому-нибудь поможет.
Askar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:45, 21.07.2011 [ Лог ]
У меня залипла кнопка и закончилось это тем, что стартер накрылся... совсем...
Причем залипла после завода... я доехал до офиса и больше он не заводился. Кнопку починили, но эффекта это не дало. Когда сняли стартер, оказалось, что его просто разнесло внутри в клочья.
Так что лучше даже если кнопка слегка начинает западать-заедать, разобрать, почистить, смазать.
Askar
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:50, 22.07.2011 [ Лог ]
сделал фото останков стартера после залипания кнопки:
с виду вроде целый, штифт в порядке
но далее видим картину урона
  3. 242 сообщений
  7. Город: Нижний Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:51, 08.10.2020 [ Лог ]
Тут возникла такая проблема по залипанию кнопки стартера(не у меня, у знакомого бург 650 2003г.в.). Так вот он этого сразу не заметил и получается ехал с включённым стартером. Заметил когда остановился и заглушил мот, потом говорит включаю зажигание, зажимаю тормоз а скут сразу заводится. Кнопку он сделал, но теперь при запуске скутера говорит что то брякает, громыхает. Я понимаю что скорей всего стартеру кирдык. А вот если механизм куда вставляется стартер. Там вроде как обгонная муфта. Прошу совета знатоков кто разбирал, делал сей узел. Сложно ли до него добраться и что для этого снимать, разбирать(ну пластик понятно).
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:50, 08.10.2020 [ Лог ]
ну для начала пусть хотяб стартер снимет разберет. это совсем несложно. может там вал оси поехали. с крышкой обгонки геморойнее но тоже там все логично. только инструмент нужен специальный ротор снимать да и лучше Антохе это поручить или Толику. тем более раз если дело не в стартере там еще и муфту покупать.
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:52, 09.10.2020 [ Лог ]
К Антохе или Толику не вариант. Человек живёт в Нижнем. Сам он ничего снять не может. Человек просто наездник. Что говорить если он не знает где предохранители посмотреть-поменять. Вот просит меня посмотреть. Стартер то я сниму(был опыт), а вот если придётся лезть дальше там уже не лазил. Хотя мануал смотрел и вроде ничего сложного. Только не понял. Чтоб крышку снять надо двигло опускать или нет. Короче беда
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:40, 09.10.2020 [ Лог ]
Прокладку крышки новую полюбому. Двих да скорее всего двигать придется. Давайте сначала стартер смотрите.
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:40, 10.10.2020 [ Лог ]
Stitomir (09.10.2020, 08:40) писал:Прокладку крышки новую полюбому. Двих да скорее всего двигать придется. Давайте сначала стартер смотрите.
Короче всё у него норм и с стартером и ссо всем остальным. А громыхает не когда заводишь а когда работает на холостых и малом газу. Походу первичному валу варика приходит кирдык. Да и дизель знатная весчь. Вобщем заводится, едет что ещё нужно. Сказал что нужно чтоб убрать дизель и громыхание и сколько это стоит. Говорит нафиг. Продам его и куплю посвежее. как то так
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:18, 10.10.2020 [ Лог ]
Очень правильная мысль.
