17.10.2026, 00:56
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Датчик уровня масла на 650-ке
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:07, 08.08.2011 [ Лог ]
Всем здравствуйте. У моего товарища AN 650K4, на приборной панели горит индикатор "Oil Level"-недостаток масла в двигателе. При этом в смотровом окне масло доведено до верхнего уровня. Индикатор давления масла ведет себя как положено: при включении зажигания горит, при заведенном двигателе гаснет. Вопрос: как убрать эту надпись? Какие надо провести действия? У меня 400-ка, там таких проблем нет, поэтому сам посоветовать не могу.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:27, 09.08.2011 [ Лог ]
проверить проводку от датчика уровня масла для начала... ну и прозвонить его. В мануале описано как и что проверить с помощью мультиметра (тестера).
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:30, 09.08.2011 [ Лог ]
А где он стоит на двигателе? С какой стороны, чтоб лишнего не разбирать?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:13, 09.08.2011 [ Лог ]
стоит он внизу, рядом с болтом слива моторного масла, только чуть ближе к переднему колесу, там сможешь увидеть этот провод и датчик.
На картинке можно посмотреть ЗДЕСЬ 368 страница поз.23
так же посмотри стр. 392
ЗЫ если поможет, жми спасибо 18
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Скорее всего снять придётся крышку-арку между ног, ну и возможно левую нижнюю лыжу (хотя и не снимая лыжи можно увидеть датчик), но главное найти разъём, а он где то вверху между ног.
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:14, 09.08.2011 [ Лог ]
Спасибо всем, будем устранять неисправность.
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:54, 12.08.2011 [ Лог ]
Разобрались, наконец-то, в проблеме. Из датчика уровня масла провод был выдернут "с мясом". Причина-сильный провис провода вниз от датчика до разъема. Петля из провода оказалась ниже пластика и, судя по всему, зацепилась за препятствие. Так что, друзья, проинспектируйте свои аппараты на предмет ПРОВИСШИХ ПРОВОДОВ. 21
