20.11.2026, 00:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » пластик бардачка для650 с АБC и без - в чём отличие ???
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:34, 30.09.2011 [ Лог ]
Пластик бардачка
Чем могут отличаться два кода первой запчасти .... !?!?!?
Цена колосальная - но мне кажется что отличие в каком-нибудь одном отверстии под крепление мозгов АБС или вообще нет - короче помогите понять !
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:59, 30.09.2011 [ Лог ]
думаешь кто-то ответит? 4
например на пежо геополис, на варианте с абс, топливный бак меньше на пару литров, и пластик вокруг него соответственно разный. может здесь тоже какая-то аналогия есть
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:02, 30.09.2011 [ Лог ]
v1p3r писал:думаешь кто-то ответит?
а вдруг кто-нить знает в чём разница .... или сталкивался уже с подобной разницей !
Proctos - Fatman - может знаете в чём разница !?
v1p3r писал:например на пежо геополис, на варианте с абс, топливный бак меньше на пару литров, и пластик вокруг него соответственно разный. может здесь тоже какая-то аналогия есть
Может быть ...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:57, 30.09.2011 [ Лог ]
пластики разные, с 2008года помойму там изменено запорные замочки маленьких бордачков , объем большого нижнего бардачка в новых версиях меньше. разница есть, взаимозаменяемость не знаю, а цена от балды, да и практически на все рестайловые запчасти дороже старых... это не только в мегазипе.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:30, 30.09.2011 [ Лог ]
ну пластик отличается объёмом большого бардачка
просто в версии с абс есть выштамповка под модуль абс, зато в безабсной версии бардак намного больше вот и всё
данное отличие пошло на 650ках с К4 покаления
alik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:43, 30.09.2011 [ Лог ]
заказывал себе пару месяц назд.заказал дешовую версию..просто пришлось немного подпилить по кругу внутреннею часть плостмассы
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
пластмассу подпиливал внутреннею часть большого бордочка,там не заметно она всёровно пластиковой заглушкой закрывается
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:56, 30.09.2011 [ Лог ]
Всё верно. отличие только одно в ниждем бардачке по центру есть карман. В версии с абс этот карман отрезается и глушится крышкой. Больше отличий нет - подтверждаю.
Обрезается он так как там устанавливается блок абс. В раме тоже отличие только в этом месте- там по разному расположены укрепляющие \"дуги\" . В варианте где абс не предусмотрен их расположение не позволяет стать блоку ... в результате не хватает 2 ушка крепления абс и приходится перенести одну дугу. ...правда если устанавливать абс туда где его не было то меняется центральная жила электропроводки , вся тормозная система (кроме машинок и суппортов) прибавляется 2 блока абс - мозги и управление. как то так . Я писал что взял донора и устанавливал себе на раму полную версию Ех. Все отличия знаю , поскольку и занимался сам с помощником.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:00, 30.09.2011 [ Лог ]
Valiksan писал:2 блока абс - мозги и управление
интересно и какие такие два блока??? гидромодуль и мозг скручены в одну байду
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:16, 30.09.2011 [ Лог ]
Вовсе нет ...гидромодуль отдельно ,к нему многоштырьковый разъём, металлический блок алюминиевый именуемый мной мозг АБС на подставке спереди руля , мозги скута между фар. ....по крайней мере у меня ...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:27, 30.09.2011 [ Лог ]
а у тебя точно 2008 год????
ниразу не видел на скаях-бургах гидромодуль отдельно от мозгов АБС
у т под приборкой мозги в железном корпусе??
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:50, 30.09.2011 [ Лог ]
Донор АБСа 2005 года
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Мозг в черной пластмассе в обоих вариантах ...один вариант с иммо , второй без , но именно второй был с АБС и ставится он прямо между фар а не под приборкой это точно заводское решение потому как на него одевается резиновый чехол с распазовкой под фары . Фарами он прижимается.По поводу 2008 я склоняюсь по всем данным и вину что 2007 хотя есть вещи 12/07 , но поставщик привез по докам и я оформлял 2008ым.Состояние его идеальное , посему на этих нюансах я не заморачивался да и в любом разе разница если есть то в мою пользу.
Как мое мнение не столь важен год сколь состояние ...пробег 7 000 миль соответствует полностью его состоянию учитывая что разбирал я его до голой рамы.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:54, 30.09.2011 [ Лог ]
Спасибо всем за разъяснение - всё стало ясно.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:58, 30.09.2011 [ Лог ]
Fenya, Сейлору привет!
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:52, 30.09.2011 [ Лог ]
Опоздал ))))
Когда менял без АБС на АБС , был несколько расстроен уменьшением объема бардачка... Ничего .. привык... ))
