20.11.2026, 03:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » задние колодки на бургман 650 (K5)
oldpepper
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:40, 04.10.2011 [ Лог ]
Парни, просветите плиз, поиском искал, но нашел что-то смутно-невнятное :(
Есть вот такие колодки, куплены "почти даром" на ебае.
засада в том, что на них нету пресловутого шпынька, и мнения о том,
можно ли их ставить - диаметрально расходятся :(
весьма уважаемые и знающие люди сказали что "ставить без шпынька нельзя, случится херня с ручником, тра-ля-ля, после первого торможения ручник намотает на коленвал, мапеду кирдык"
другие весьма уважаемые люди говорят, что это все ерунда, все ездят без шпынька, тормозят и не нарадуются.
где правда, парни? :( проверять своей жопой нерабочий задний тормоз очень не охота.
может этот шпынек можно как-то заколхозить "холодной сваркой", поксиполом или еще как приделать? на него большие нагрузки подаются?
если тема поднималась и уже подробно разобрана сто лет назад - прошу дать ссылку.
заранее спасибо.
да, родные колодки стоят по 4000 за комплект. дорого, зато со шпыньком. :)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:20, 04.10.2011 [ Лог ]
Ставь и не парься, если в процессе езды почувствуешь, что заднее колесо подтормаживает, то перебери, я еще за три сезона не встречал, чтоб ручник клинил без штырьков, в теории да - возможно заклинивание, как показала практика - ничего не клинит.
Если хорошо чувствуешь бург и уверен, что почувствуешь прихват задних колодок, то ставь, а если не уверен и ездил с ручником и ничего не чувствовал, то покупай со штырьками
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:32, 05.10.2011 [ Лог ]
ездил я без штырьков - ничего страшного не было. Возможно на чуть меньше хватит колодок. Главное ручник использовать пореже, а если вообще не использовать то никакой разницы не будет. Как вариант штифт этот можно сделать просверлив отверстие на глубину железки - не доходя до композита и вплотную вбить туда шплинт (диаметр может варьироваться в пределах канавки, главное не больше), вывалитьтся он никак не сможет, поскольку упрется в поршень, конечно немного колхоз, но проблем не должно быть, нагрузки сильной на него нет.
amd751
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:41, 05.10.2011 [ Лог ]
вот тут колодки задние на 650ый по 1200 рублей чтоли
http://ferodo.ru/
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:24, 05.10.2011 [ Лог ]
у меня лежат стертые с металлом задние колодки без штырька.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:30, 05.10.2011 [ Лог ]
Просверлить дырочку (не насквозь, только) и вбить туда кусочек какого-нибудь болта мелкого. Можно на холодную сварку посадить, для верности...
На 400ке ездил без штырька, колесо вроде не клинило никогда, но колодки слизались очень быстро, причем, со стороны поршня практически в два раза быстрее... Может и колодки дерьмо, но сам суппорт точно в порядке. Ну и следует добавить, что когда я их снял, крестовина стояла ровно так как была (я на ней специально засеку сделал небольшую). Могла она, конечно, полный оборот сделать, но тут уж...
