20.11.2026, 00:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Подогрев ручек
Подогрев ручек
magsti
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:01, 18.10.2011 [ Лог ]
Столкнулся с такой проблемой в холода - штатный подогрев ручек на 650-ке к9 - все лампочки на пульте управления светятся и вроде все переключается, но не греет практически. Что это может быть, где смотреть, как исправить ?
З.ы. летом разрядил в ноль аккумулятор, может это сказалось?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:38, 18.10.2011 [ Лог ]
magsti,
у меня аналогичная проблема, но разряженный аккум тут не причем.
Проверяй контакты и сам регулятор, скорее всего дело в нем.
Это если хоть как то но греет, если совсем не греет надо проверять термоэлементы в ручках.
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:32, 18.10.2011 [ Лог ]
давича ремонтировал свои ручки.тоже плохо грели.выяснилось что в основанни ручки газа переломились провода и контакты скользили в оплётке проводов создавая тем самым сопротивление.пришлось немного надрезать резинку в основании ручки и подпаять провода.чтоб не портить вид усадил термоусадкой.выглядит нормально.а резинку назад заклеил суперклеем .
magsti
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:43, 18.10.2011 [ Лог ]
Alexch, чуть чуть греет, но в более-менее толстых перчатках не чувствуется почти. Можешь подробнее рассказать где проверить контакты и как проверить регулятор?
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:32, 19.10.2011 [ Лог ]
А у меня под конец сезона вообще греть перестали, баловался режимом start, чтобы толстые перчи пробивало, вот видно что-то сдохло, буду уж весной теперь этим заниматься. А обычный режим практически не ощущался в толстых перчатках.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:05, 20.10.2011 [ Лог ]
у меня в режиме Start шпарит по полной! в толстых перчатках через 10 мин уже горячо держаться... 9
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:27, 12.08.2013 [ Лог ]
Купил комплект ручек с подогревом , установил на свой скай к3.
Ручка газа была с отверстием под один тросик газа. Когда разбирал старую ручку , увидел что к ней приделаны 2 тросика - один газ , и второй непонятно зачем. при установке ручки с подогревом , второй тросик просто не стал устанавливать , так как в процессе экспериментов его предназначение так и не было установлено.
Подскажите - зачем нужен этот тросик ? Ведь не с проста же он стоит там.
ein-zwei
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:32, 12.08.2013 [ Лог ]
один тросик для открытия заслонки, другой для закрытия
представь ситуацию: сбрасываешь газ, а тросик клинит в оболочке (ржавчина, песок, говнезин и тд), и заслонка не закрывается
а второй тросик ее закроет принудительно
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:59, 12.08.2013 [ Лог ]
Спасибо.
Можно ли этот тросик в целях безопасности тогда вывести как то ещё ? приколхозить ?
или можно хорошо смазывать основной и забить ?
или искать ручку под два тросика ?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:31, 12.08.2013 [ Лог ]
DDS (12.08.2013, 08:59) писал:Спасибо.
на основании ручки газа есть сегмент с 2ми дырками под хвостики тросиков газа, может у тебя просто часть этого сегмента отломана?
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:49, 12.08.2013 [ Лог ]
Нет , в ручке с подогревом которая пришла , был только 1 сегмент. Вот я и спрашиваю , насколько критично ездить не задействовав тросик возврата ? Нужно ли его обязательно задействовать , или многие ездят с подогревом без него ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:55, 12.08.2013 [ Лог ]
Ну без него можно примерно так же ездить как без шлема или без одного тормоза...
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:17, 12.08.2013 [ Лог ]
DDS (12.08.2013, 10:49) писал:Нет , в ручке с подогревом которая пришла , был только 1 сегмент. Вот я и спрашиваю , насколько критично ездить не задействовав тросик возврата ? Нужно ли его обязательно задействовать , или многие ездят с подогревом без него ?
насколько я знаю, если ты купил се ручки с подогревом, то левая ручка идет с маленьким внутренним диаметром, а правая идет с большим диаметром,приблизительно для левой 22мм для правой 26мм, это идет из расчета что ты оденеш правую грипсу на свою стандартную ручку газа.....и там насколько я знаю нету никаких креплений для тросиков, только провода....
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:36, 12.08.2013 [ Лог ]
pleasure (12.08.2013, 12:17) писал:левая ручка идет с маленьким внутренним диаметром, а правая идет с большим диаметром,приблизительно для левой 22мм для правой 26мм,
так и есть.
Брал здесь
там есть и фото
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:10, 12.08.2013 [ Лог ]
ну а старая то , которая родная крутилка на газ осталась?
