20.11.2026, 02:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Сигналка starline v7 moto
Sheff
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:09, 08.04.2012 [ Лог ]
Всем привет.
У мен стоит данная Сигналка. Ставил прошлый владелец.
При постановке и снятии с сигналки рэле в сигналке щелкает, а повортники не моргают. Я так полагаю, что там не подключен нужный провод. Подскажите пж что и куда подключить! Схему электроники бурга видел - ниче не понял.
И еще попутный вопрос. Как сделать чтобы можно было глушить, глушить/заводить мопед с сигналки, если это возможно.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:14, 08.04.2012 [ Лог ]
Хоть бы потрудился на ссылку с описанием, раз уже схему подключения здесь не приводишь чтоб можно было сразу подсказать...
Sheff
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:18, 08.04.2012 [ Лог ]
Да чет не помню я никаких ссылок уже. В том году лазил. Просто сейчас нахожусь в гараже и думал мож что получится сделать))
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:32, 08.04.2012 [ Лог ]
там на проводе предохранитель есть , у меня было такое , перестала моргать , глянул предохранитель и точно он сдох
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:45, 08.04.2012 [ Лог ]
бери любой провод от габаритов, подключай к зелёно-чёрному проводу центрального блока с установленным предохранителем 5А... Единственно, мануал рекомендует поставить диод...
Есть чёрно-жёлтый провод дополнительной блокировки... Тебе он не поможет... Этой функции просто нет...
Sheff
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:46, 08.04.2012 [ Лог ]
Всем огромное спасибо!!!
Поменял предохранитель и все заработало!
Но сига как-то вяло работала. Кинул минус с аккума проводом на корпус рядом - Сигналка стала орать в два раза громче :-/
И еще, мож кто знает. У меня клинят задние тормоза. Стало это после замены колодок и я удалил трос ручника. Может это быть из-за того сто снят тросик этот?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:51, 08.04.2012 [ Лог ]
Sheff писал:Но сига как-то вяло работала. Кинул минус с аккума проводом на корпус рядом - Сигналка стала орать в два раза громче :-/
на раме нет минуса у бургов !!!!
41 41 41 41 41
Sheff
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:59, 08.04.2012 [ Лог ]
Так это что, выходит надо снять минус с рамы? Или ничего страшного?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:23, 08.04.2012 [ Лог ]
Это значит, что сигналка криво поставлена... 5
Но минусов от минуса на корпусе не заметил... 75
Я тоже ставил криво, мне так удобнее... Проводки не тащить...
Третий сезон - полёт нормальный...
Sheff
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:28, 08.04.2012 [ Лог ]
Сигналка поставлена криво - это факт))). Только мозгов у меня не хватит выпрямить ее)).
Так все таки, можно с минусом на раме ездить или нет?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:31, 08.04.2012 [ Лог ]
Sheff, я езжу и не спрашиваю... Ты вот лучше скажи - плюсом или минусом управляются зеркала? Хочу при постанвке на охрану складывать ушки...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:35, 08.04.2012 [ Лог ]
Sheff писал:Так все таки, можно с минусом на раме ездить или нет?
Я бы не советовал - может ничего и не случиться - а может и случиться - ЛОТЕРЕЯ !
Sheff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:37, 08.04.2012 [ Лог ]
))))). Ну ты спросил)
А хотя, если у меня сейчас на корпусе минус, а зеркала еще работают, то плюсом.
Но если там изоляция хорошая, то может и минусом.
Только я не пойму зачем весь этот гемор придумали. ))
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:39, 08.04.2012 [ Лог ]
По хорошему - конечно нарочно не надо...
Ну не переставлять сигналку же...
Опять таки при коротыше - предохранитель сработает... 18
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:12, 08.04.2012 [ Лог ]
МихаилSSW,
Sheff,
Ребята - поверьте - конструктора и инженеры Suzuki - явно не идиоты !
