20.11.2026, 00:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Неработает охлаждение
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:49, 26.04.2012 [ Лог ]
Трабл такой!
Неработает система охлаждения! Греется!
Снимал отдельно проверял вентилятор! Работает!
Менял (заказал/поставил) датчик включения вентиляторПри нормальной езде доходит до 3-х делений и норм, но если часто останавливаешься то появляется 4-ое. Скорость наберёшь и 4-ое деление уходит. Было и 5 но Вы знаете что потом происходит, не буду описывать.
Что посоветуете? wburg
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:05, 26.04.2012 [ Лог ]
А радиатор грязью не забит?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:39, 26.04.2012 [ Лог ]
Такая же фигня. Радиатор должен быть почти идеально чистым, чтобы не было 4х \"палок\"
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:07, 26.04.2012 [ Лог ]
чист как слеза младенца
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:17, 26.04.2012 [ Лог ]
Ну тогда термостат еще проверь. Может до конца не открывается...
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:51, 26.04.2012 [ Лог ]
Прям так слета не скажу...просто не помню как выглядит показатель температуры.Но то что он скачет туды сюды такое есть.Когда первый раз слил жидкость потом новую залил..воздуха выгонял ну очень много.То что температура не стоит как на автомобильном приборе в одном положении после прогрева это однозначно.Достаточно большой разброс до момента включения вентилятора.Может это и не нормально?Но вроде как все работает
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:11, 26.04.2012 [ Лог ]
Если ты про 650 то ошибаешься... На ней как раз температура обычно стоит как вкопанная в штатных условиях....
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 03:59, 27.04.2012 [ Лог ]
А где ентот термостат стоит? Чтото по схемам невижу 4
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:18, 27.04.2012 [ Лог ]
Смотри еще крышку расширительного бачка
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:02, 27.04.2012 [ Лог ]
goblin7777,
справа \"над помпой\" туда шланг наверх идёт.
