29.11.2026, 11:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Коды ошибок на 650ке
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:27, 15.12.2008 [ Лог ]
я так понял это коды самодиагностики, народ переведите плиз. и чета я не понял, где этот диагностический разьем находится...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:49, 16.12.2008 [ Лог ]
Встаёшь со скута... поднимаешь сиденье...прямо под задницей слева увидишь блок предохранителей мощных по 40 ампер. Вот прямо рядом с ними и болтается этот разъёмчик в такой резиновой заглушке....
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:46, 16.12.2008 [ Лог ]
Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:21, 16.12.2008 [ Лог ]
Всегда рад помочь....Странно что не вопросов что дальше делать с этим разъёмом....)))
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:25, 16.12.2008 [ Лог ]
proctos, а не как везде? могут быть ньансы? обычно замыкаешь и зажигание вкл. Дальше смотришь коды и расшифровку... Не так?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:46, 16.12.2008 [ Лог ]
Честно говоря я не знаю как везде....
Там четыре провода ... все замыкать собираетесь ? не советую....))) пробовал....
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:55, 16.12.2008 [ Лог ]
proctos, слушай, ты интригант ag пол ответа напишешь и жди его пол дня следующих, что про варик. что здесь ag
сразу рассказать все, что знаешь не можешь??? bv ag
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:06, 16.12.2008 [ Лог ]
Dolphin,Он не интриган он Одессит ag
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:25, 16.12.2008 [ Лог ]
Спасибо за комплименты... Да!! Я Одессит !!! ag Ну и наверное из этого все вытекает.. )))
Надо замыкать всего два провода... если замкнуть не ту пару то можно либо мозги убить либо предохранитель... В моём случае мне повезло... я замкнул вариант с перегоревшим предохранителем... хотя признаки в этом случае не весёлые, всё выглядит как будто накрылся процессор - постоянно горит ошибка и не заводится... На измену хорошо высаживает... Летит фус по цепи игнишина.. как будто кнопку справа красную нажали...
поменял фус и все стало на место...
Там в мануале показывается девайс для перевода в тест режим... с тумблером такой... это для тех кто совсем правильный и хочет лишний раз покормить буржуев... вместо него замыкается пара и все....
Только вот зачем это все если оно работает нормально ? ошибок если не давало значит в дампе пусто...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:36, 17.12.2008 [ Лог ]
ag aq ag ТАК КАКИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЗАМЫКАТЬ??? ag aq ag
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:41, 17.12.2008 [ Лог ]
даю даю.... ah ag
на картинке вроде всё понятно ...
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
ой... а почему картинка не прикрепляется как в начале темы ? duma
я через загрузку изображения на сервер сделал.. и не получилось ...
как надо загружать правильно ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:45, 17.12.2008 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/forum/error/error-f...02-25/foto.html
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:21, 17.12.2008 [ Лог ]
вот...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
кажется наконец-то...)))
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1229520081_dealer-mode-650.jpg[/thumb]
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:29, 17.12.2008 [ Лог ]
fire bq 02 Значит на черные 220в подавать, а красные в это время коротить или на язык пробовать... ag Спасибо, наконец то разобрались, теперь бум ждать загорания Чека Энжина ag
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:46, 17.12.2008 [ Лог ]
Всё верно, только не забудь 220 подавать через развязывающий трансформатор... и желательно поставить сглаживающий кондер...
ag
