29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Тормозные колодки на АН 650
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:59, 03.05.2012 [ Лог ]
Кто нибуть такие себе ставил ? Чо посоветуете ?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:58, 03.05.2012 [ Лог ]
Посоветую оригиналы.. какой раз убеждаюсь что они и лучше работают и дешевле (либо одинаково )в пересчете на пробег выходит
  3. 67 сообщений
  6. Мото: 650LX-10 и Honda cbr1000rr-10
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:27, 03.05.2012 [ Лог ]
могу предложить тайвань 50S на два диска(новые в упаковке)
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:50, 03.05.2012 [ Лог ]
buloshnik, дорогобля
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:57, 03.05.2012 [ Лог ]
Поставил Лукас, перед и зад обошлись в 3 тысячи, разницы с родными колодками не заметил, тормозят плавно и надёжно, диск не перегревают, лучше, чем EBC и Versah на мой взгляд. Если ABS, лучше наверное ставить родные...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:02, 04.05.2012 [ Лог ]
Колодки нужно ставить правильные, соответствующие ГОСТу !
тогда и тормоза предсказуемые и износ диска минимальный.
А всякое дерьмо ставить не нужно, в том числе и \"оригинал\" - еще тот отстой, ГОСТу явно не соответствует.
Если фирма Nissin умеет делать хорошие суппорта, то совсем не означает что она умеет делать хорошие колодки.
На фото слева Nissin оригинал, видно что там дерьмо а не материал который вырван кусками и убивает диск. Справа шикарные колодки материал на основе аллюминия по ГОСТу, видно однородность массы на глаз.
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:19, 04.05.2012 [ Лог ]
sncat,
.....эх, если бы ещё многоуважаемый \"джин\" озвучил название шикарных колодок...?!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:42, 04.05.2012 [ Лог ]
Восстановленные походу.
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:53, 04.05.2012 [ Лог ]
Fasterpast писал:Восстановленные походу.
по госту восстановленные?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:36, 04.05.2012 [ Лог ]
Видимо да.. У меня лучше оригиналов заказанных у официалов ничего не ходит...
Всегда получолось \"или\" \"или\"...
То есть если поставлю что то другое и оно тормозит хорошо - значит диск жрет.
если не жрет то и тормозит хуже.
Пока только оригинал и тормозит классно и диск расходует хорошо...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 01:02, 05.05.2012 [ Лог ]
На всякий случай привожу номера лукасовские:
MCB598SV перед.
MCB 571 зад. (они без штырька, я просверлил неглубокую дырку и вогнал туда кусок гвоздя, получилось даже лучше родных, ибо удобнее ставить в суппорт, это нужно делать только в одной колодке) Хотя люди ставят и без штырька не обращая внимания, я решил не рисковать.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:35, 05.05.2012 [ Лог ]
Колодки восстанавливаю из старых, материал отечественный разработанный для ВАЗ, по всем правилам и соответствует ГОСТу.
Готовые решения колодок, не возят в Россию, так как материал дорогойи стояли они-бы от 2000р и выше.
Материал очень хорош для плохих дорог и на мото у которых нет АБС. Тормозят предсказуемо, при нажатии тонут как в вату, при добавке еще гуще, при полном зажиме стопарят но стараются не зажаться в клин.
Колодки от Nissin (оригинал) сделаны из дерьма всякого и даже попадается струшка от сверл из железяки. Тормозят они почти сразу, струшкой цепляясь за дырки в диски и раздирая диск. На кочках и песке колесо мигом стопорится и ваше мото разбито при падении, в лучшем случае страдают подшипники и подвеска. Лучше их тормозит токо - труба в спицы 18
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:46, 18.05.2012 [ Лог ]
Что бы не создавать новую тему, пишу тут. Уважаемые братья бурговоды, кто юзал или юзает на своих аппаратах тормозные колодки GOLDfren или FERODO поделитесь, как они, лучше или хуже оригинальных, что из первых двух предпочтительнее? По внешнему виду, ИМХО, доверия не внушают ни капельки, не те, не другие. Просто в Минске больше никаких нет, заказывать оригинал - долго, восстанавливать родные - ссыкотно, покупать два комплекта ради эксперимента - дорого(75$ комплект перед-зад) и вряд ли стоит. Понимаю, что 200-тка не 650-ка, но всё же. 47
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:54, 18.05.2012 [ Лог ]
Иванов, ferodо хотя бы на слуху.....
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:53, 18.05.2012 [ Лог ]
Феродо - годные колодки, можно брать )
