20.11.2026, 01:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Выручайте СИЛЬНО Греется !!!
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:08, 05.05.2012 [ Лог ]
Здраствуйте , после года владения хондой сильвером снова вернулся к 650тому скаю 2007 года и вот какая проблема очень быстро перегревается , вентилятор срабатывает через раз , даже при движении по трассе ( 110-120 км/ч ) до пятого деления греется и загорается красная лампочка . Расширительный бачёк был пуст , в радиаторе бала ВОДА !!! На ощупь под заливной крышкой что то вроди накипи . Чем можно промыть чтоб накипь убрать ? В россии я первый хозяин , до меня только япошка ездил , неужели он залил воды 7
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:39, 05.05.2012 [ Лог ]
Радиоактивная вода из фукусимы очень большую накипь оставляет, а промыть оч просто- разведи в тойже воде средство от накипи, во всех магазаххозтоварах продается и паездий пару дней, а потом и антифриз перезаправь И незабывай воздух стравливать
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:01, 05.05.2012 [ Лог ]
Можно еще кока-колой систему промыть, говорят любую накипь снимает за 2 часа.
Главное потом водой не забыть промыть.
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:35, 06.05.2012 [ Лог ]
Alexch писал:Можно еще кока-колой систему промыть, говорят любую накипь снимает за 2 часа.Главное потом водой не забыть промыть.
умник блин !
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:15, 06.05.2012 [ Лог ]
Я тоже от многих это слышал - только не колой - а Фантой ...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:12, 06.05.2012 [ Лог ]
еще спрайтом можно
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:01, 06.05.2012 [ Лог ]
Есть специальные чистилки для систем охлаждения. Вроде бы даже видел для мото систем охлаждения...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:53, 06.05.2012 [ Лог ]
Скока новый радиатор стоит?
21 - а возня афчинки стоит?
Может б/у за чирка вклячить?
Чистилками-шмистелками всякие сальники-шмальники поразъест - польёт там где было сухо...
Хотя замена - приличный гемор...
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:20, 06.05.2012 [ Лог ]
Пожапуйста , а можно ссылочку по замене антифриза ? Уже неочень помню как и чего делать . Антифриз взял ELF специальный для мотоциклов .
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:36, 06.05.2012 [ Лог ]
Alexei Можно сделать предположение что пиздит термостат. 3
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:28, 08.05.2012 [ Лог ]
А сколько антифриза должно войти ? вошло 1.5 литра и всё , и качали , и наклоняли , больше не идёт . Если что то как подспустить воздух ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:56, 08.05.2012 [ Лог ]
Около термостата винтик такой есть, его откручиваешь и спускаешь воздух. Правда с установленным пластиком его крайне сложно крутить. А вообще, там вроде и есть где то 1.5 литра объем.
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:12, 16.05.2012 [ Лог ]
промыл , заменил охлаждайку и похоже всё хорошо , вентилятор включается , температура 3 деления 40 wburg
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:54, 06.02.2013 [ Лог ]
Всем привет ! Искал на форуме но не нашёл ( может плохо искал ) подскажите сколько масла лить в перо вилки на 650ке ?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:10, 06.02.2013 [ Лог ]
Front fork oil capacity (each leg):
482 ml (16.29/16.97 US/Imp oz)
Fork oil level: 129 mm (5.08 in) (это с опущенным пером, без пружины от верхнего края до уровня масла после прокачки пузырьков)
