20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Бург перестал заводиться
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:52, 09.05.2012 [ Лог ]
Всем добрый день. У меня Burgman 650 K8 на днях заглох и больше не едет, при заводе заводится, но страшная вибрация, и глохнет. Такое впечетление, что работает один цилиндр. Пробег около 17000. Прошу помощи, что это может быть? Заранее благодарен 47
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:59, 09.05.2012 [ Лог ]
Свеча или катушка зажигания наипнулась
  3. 246 сообщений
  7. Город: Los 4ertanos
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:05, 09.05.2012 [ Лог ]
nikod, калпачки на свечах проверь...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:13, 10.05.2012 [ Лог ]
И ошибку никакую не успевает дать ?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:25, 10.05.2012 [ Лог ]
Колпак свечной не слетел просто?
Бензин новый заливал до того?
Свечи какие, если выкрутить?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:26, 10.05.2012 [ Лог ]
Я за колпачёк. Может залили его на мойке? Код ошибки есть?
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:03, 10.05.2012 [ Лог ]
Кода ошибки нет. На мойке не залил, но бенз залил на левой заправке, и на нем прехал километров 50. Завтра попробую поменять свечи.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:36, 10.05.2012 [ Лог ]
При каких обстоятельствах он заглох? В любом случае начинай со свечей, свечу могло тупо пробить.
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:48, 10.05.2012 [ Лог ]
Ехал себе по дороге, на перекрестке пропустил машину, дальше появилась вибрация и все. Завожу, стартер крутит нормально, но когда заводиться, то идет сильная вибрация, и чере несколько секунд глохнет
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:10, 11.05.2012 [ Лог ]
nikod Скорее всего катушка приказала долго жить.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:15, 11.05.2012 [ Лог ]
В машине сидела черная кошка, зря ты ее пропустил )
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:50, 13.05.2012 [ Лог ]
Всем добрый день. Только что поменял свечи, свечи черного цвета с нагаром, искра вроде нормальная. Скут не заводиться. Завел, сильная вибрация, стук вперед. окрываю газ, глохнет.
  3. 74 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN-650
  7. Город: Украина.Полтавская обл.г.Комсомольск
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:02, 13.05.2012 [ Лог ]
Наверное у тебя умер лямбда -зонд от \"кривого бензина\"
Suzuki AN-650,Юбилейка.2003г.Бургман экзекут-07г. .Еще есть Джилера Айс.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:59, 13.05.2012 [ Лог ]
Не последний способ диагностики систем со впрыском - последовательное отключение датчиков не влияющих на возможность завести двигатель. Ну и катушки проверь... Всё есть в мануале: как чем и куда тыкать
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:23, 13.05.2012 [ Лог ]
nikod, метки грм проверь
