20.11.2026, 01:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Скрип передних колодок
Reggi.Dios
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:31, 31.05.2012 [ Лог ]
Пробег 3000км стояли родные поменял, все равно скрипят. Скрипит как телега уже не знаю что делать. Кто нибудь сталкивался?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:38, 31.05.2012 [ Лог ]
При нажатии скрипит или всегда?
Reggi.Dios
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:54, 31.05.2012 [ Лог ]
Нет при нажатии тихо, при очень маленькой скорости скрип. На горячих колодках скрип больше.
На сфетофоре останавливаешься пока тормозишь тихо, отпускаешь в конце и понеслась, но зато все в даже с закрытыми окнами меня слышат когда в междурядье еду))
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
очень сильно проявляется когда только приехал и назад катить начинаешь
Супорта не клинят, проверяли.
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:03, 31.05.2012 [ Лог ]
Reggi.Dios,Бачки с тормозной жидкостью не до отказа залиты?
У самого такая же ересь, сменил колодки, жидкость, но как шуршали так и шуршат((
Reggi.Dios
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:39, 31.05.2012 [ Лог ]
нет, бачки не до упора
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:08, 31.05.2012 [ Лог ]
суппорта может и не клинят, а вот направляющие почисть и помажь заново. По времени недолго, а зато и потенциальную причину устранишь.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:33, 31.05.2012 [ Лог ]
так же на колодках по идее должны стоять все антискрипные пластины и прокладки (железные в дырочку и типа картоновые), так же посмотри на буртики тормозного диска, хотя если пробег реальный 3000, то они не должны быть изношены вообще... У меня тож така хрень была, когда поставил новые колодки чуть потолще чем номинал, что бы дольше ходили типа... и вот тоже скрипел.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:16, 31.05.2012 [ Лог ]
AndyMan писал:по идее должны стоять все антискрипные пластины
теплоотводящие пластины бывают
Reggi.Dios
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:28, 05.06.2012 [ Лог ]
Металлические и пластиковые пластины на месте, все смазано и все равно скрипит как телега.
a1x1
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 05:00, 08.06.2012 [ Лог ]
Был у нас Лансер 9 европеец, мать его дык там как задом сдаешь и слегка притормаживаешь скрип по хлеще любого уазика, громче раза в три, причем скрипели только задние. Заказали колодки, оригинал, Японские 100% и что вы думаете, через примерно 500 км опять завыли. Продали Лансер. сори за офф
Кстати у меня скай тоже поскрипывает, но приятно так. Как большая машина и практически при полной остановке. В иных случая глюка нет.
Если проникнуться сутью вопроса, что такое скрип? За N единицу времени тормозная колодка прилипает к диску и потом резко срывается отсюда скрип. Вариантов несколько, колодки га%но, именно новые такое бывает, может дискам хана, либо с супартами что то не так, и ещё как вариант, если железок у колодки несколько папробуй их местами поменять. А самый простой вариант вернуть назад старые колодки и посмотреть что будет.
Reggi.Dios
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:32, 07.09.2012 [ Лог ]
Поменял колодки на другие, скрип пропал)
